楼主: 董永祥
联想Y400用适配器或者适配器和电池不触发,单用电池触发虐心维修
发表于 2018-7-6 13:55:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看起来简单, 真遇到了 头也大,
发表于 2018-7-6 14:40:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有修到过供电电压低了一点,出现这问题的
发表于 2018-7-6 14:46:41 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
看看最后是怎么解决的。之前修过一个电池和适配器单独可以开机。但是装电池再插电源就大短,是保护隔离的一个管子穿了!
隔离管那是必须的,短路的机器 都要查  详情 回复 发表于 2018-7-6 16:58
发表于 2018-7-6 16:57:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
aiweixiuaa 发表于 2018-7-5 17:26
可能机器不同故障现象不同,其他的机器35v芯片出现故障会掉电之类的
现象不同导致判断方向出错的
发表于 2018-7-6 16:58:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
XNM 发表于 2018-7-6 14:46
看看最后是怎么解决的。之前修过一个电池和适配器单独可以开机。但是装电池再插电源就大短,是保护隔离的一 ...
隔离管那是必须的,短路的机器 都要查
发表于 2018-7-7 12:12:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前不知道,长知识了!谢谢这样的好文章!
发表于 2018-7-7 12:22:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了。。楼主分享的经验不错。。。。还有价值。。
发表于 2018-8-1 17:19:44 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这种问题基本 不太好搞 。。。。。。。。
发表于 2018-8-2 18:20:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不管了,学习了,,,,,,。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-24 09:38:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难修的直接换主板了  挣不了几个钱费半天劲
发表于 2019-6-9 17:18:14 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
一般都是隔离管的问题啊
发表于 2019-6-18 22:02:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢分享了  ,付费的旧不继续看了
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊,太牛B了!
发表于 2019-9-5 21:27:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习受教了~~~~~~~~~
