楼主: 董永祥
联想Y400用适配器或者适配器和电池不触发,单用电池触发虐心维修
发表于 2018-6-8 11:42:01 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这机器问题太多  我现在 在修不触发
哈哈,维修的同时也是在学习,邮难题才有动力啊  详情 回复 发表于 2018-6-8 13:23
发表于 2018-6-8 12:41:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看了 半天 ,好好的   学习 才行呀  ,加油
问题多邮好处也有坏处,兄弟帮忙加加分  详情 回复 发表于 2018-6-8 13:22
发表于 2018-6-8 13:21:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
南岳军 发表于 2018-6-8 11:34
拆黑胶真不容易,这板子我修了一台修不出来,拆了掉点不少没办法只好还给客户。
黑胶?哪里有黑胶我没看到 啊,难道你的有,兄弟帮忙加加分
发表于 2018-6-8 13:22:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
问题多邮好处也有坏处,兄弟帮忙加加分
发表于 2018-6-8 13:23:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
威海一小彭 发表于 2018-6-8 11:42
这机器问题太多  我现在 在修不触发
发表于 2018-6-8 13:24:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
a55940 发表于 2018-6-5 16:35
我这里也有一台时好时坏  没有头绪
慢慢查总会有结果的,不要放弃。帮忙加加分哈
发表于 2018-6-11 10:57:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说出来瞬间觉得简单,换个芯片解决问题,真要自己遇到这种问题,估计修的也是够呛
对啊 维修就是这样,找到问题才是恍然大悟  详情 回复 发表于 2018-6-12 09:25
发表于 2018-6-12 09:25:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2018-6-12 10:39:18 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
换待机芯片,测充电电路。这些都要检查。
现象偏向于充电。所以我也是被误导了  详情 回复 发表于 2018-6-12 10:54
发表于 2018-6-12 10:54:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
新品质电脑医院 发表于 2018-6-12 10:39
换待机芯片,测充电电路。这些都要检查。
现象偏向于充电。所以我也是被误导了
发表于 2018-6-12 11:03:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我秀或一个插上电池放一段时间不能开机一定要拔掉电池才能开机的也是3 5v芯片问题
那你走了歪路没有,呵呵呵  详情 回复 发表于 2018-6-12 14:03
发表于 2018-6-12 12:48:48 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
楼主太棒了 什么时候我也能有这么一篇帖子 学习
这帖子说实在的没有道出精华,完全是自己在瞎搞  详情 回复 发表于 2018-6-12 14:04
发表于 2018-6-12 13:31:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我修到一个是EC坏的,换了就好了
ec也会,以前遇到到过,但是这个我是都换了呢  详情 回复 发表于 2018-6-12 14:04
发表于 2018-6-12 13:37:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
如果没有好点利润支持不值得干这个活儿都
哪有好的利润,你不修还会有人修,修不好换板子,人家也不会回来找你换了  详情 回复 发表于 2018-6-12 14:05
发表于 2018-6-12 14:03:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那你走了歪路没有,呵呵呵
发表于 2018-6-12 14:04:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2018-6-12 14:04:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
aozihao 发表于 2018-6-12 13:31
我修到一个是EC坏的,换了就好了
发表于 2018-6-12 14:05:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
ai623698041 发表于 2018-6-12 13:37
如果没有好点利润支持不值得干这个活儿都
发表于 2018-6-14 10:26:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
1654928999 发表于 2018-6-14 10:19
使用51125 51123的芯片容易出这个问题,上下次修一个联想就是这问题,后来换3 5电容好的,你的是芯片本体 ...
哈哈哈,以后注意了,这年头各种问题都有
发表于 2018-6-14 11:29:53 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
有分加上,发图辛苦····································
哈哈。好的,谢谢了,有分加分哈  详情 回复 发表于 2018-6-15 08:51
