查看: 6481|回复: 24
迅维实地之iPhone6无触摸维修
发表于 2018-6-2 12:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
iPhone6无触摸维修
  【机器型号】:iPhone6
  【故障现象】:开机显示正常,无触摸
  【维修过程】:拿到主板目测观察无进水痕迹,上电测试看电流,正常跳变并进入hell界面,点击屏幕无反应没有触摸。
                                               1.测量触摸座对地阻值 5.1v -5.7  +5.7供电
经过测量对比没有发现异常
2.测量U2402输出电压PN_SAGE_TO_TOUCH_VCPL-12V电压,PP_SAGE_TO_TOUCH_VCPH13V电压
经过测量电压正常
3.拆下U2402芯片(副触摸)测量焊盘对地值,
经过测量也是正常
4.拆下U2401(主触摸)测量对地值阻值
经过测量对比发现,
U2401E1TOUCH_TO_AP_SPI_MISO_R信号(触摸SPI总线)对地值无穷大
U2401D2AP_TO_TOUCH_SPI_MOSI信号(触摸SPI总线)对地值无穷大
TOUCH_TO_AP_SPI_MISO_R这个信号通过一个R2403的电阻到达CPU,查看主板发现R2403电阻掉件,通CPU的一端有阻值说明电阻掉件导致信号无法到达芯片,找个料板补上。再次测量对地值阻值正常。
AP_TO_TOUCH_SPI_MOSI信号由于是直接到达CPU中间没有经过任何元件,对地值无穷大说明了板层断线或者CPU虚焊。
5.拆下CPU,发现主板并没有断线,处理焊盘处理CPUCPU和上层植锡,焊接CPU
                                    6.焊接好CPU测量各项电压无短路正常后,测量AP_TO_TOUCH_SPI_MOSI信号,对地值恢复到400多,装回U2401芯片。开机测试
维修结束!!!文章如有错误大佬指正
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员11892210.5元2019-5-7 00:35
 会员11699180.5元2018-10-15 12:35
 会员11691630.5元2018-10-5 23:15
 会员11399070.5元2018-9-10 17:24
 会员1228310.5元2018-8-10 05:15
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +20 +10 收起 理由
月饼 + 20 + 10
本文由 会员1129851 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-6-2 12:58:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小6这种重装cpu的能报多少钱?...
发表于 2018-6-2 15:13:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞u确实是较难点
发表于 2018-6-3 09:54:20 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
CPU 太考验手工;
发表于 2018-6-3 11:56:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小6这种重装cpu的能报多少钱?...
发表于 2018-6-3 20:51:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
大佬学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-3 21:04:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU没搞过 现在才开始弄硬盘扩容
发表于 2018-6-3 21:48:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU不太容易搞 搞不好就彻底废了
发表于 2018-6-3 21:58:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感觉CPU还是有难度啊~~  要继续加油学习了
发表于 2018-6-4 14:47:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢楼主分享,路过学习了,谢谢
发表于 2018-6-4 16:17:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CPU虚了能不能直接加焊,会不会爆了上层
发表于 2018-6-4 17:45:38 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
搞u确实是较难点
发表于 2018-6-7 11:22:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一样搞U修触摸你时间搞长了会烦的 刚开始你觉得没什么 等技术成为生意i就知道了
发表于 2018-6-10 21:08:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,小小白前来学习,支持楼主!!!
发表于 2018-6-11 22:45:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞u确实是较难点,小白我还没到这一步
发表于 2018-7-2 08:49:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
表上的那层膜干嘛不撕掉。。。
发表于 2018-7-2 21:01:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈 习惯了 谢饼哥 还被加精了 这几天天天搞CPU
发表于 2018-7-2 22:15:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在看帖子还要付费吗?
发表于 2018-7-3 10:52:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2018-7-3 15:21:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不愧是名字叫维修狂徒技术配得上你的名字
哈哈 哈哈 名字有点装x了。。。大家互相学习  详情 回复 发表于 2018-7-5 08:50
