查看: 2268|回复: 7
LXB-HF769A有有上半部分显示
发表于 2009-6-23 09:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
一AOC代工联想LXB-HF769A显示器,只有上边2/5的地方显示正常图像,下在的地方就是黑屏了,拆机发现场管4脚与高压包3脚通过一二级管连接,而连接二级管与场管之间的导线烧断了,我用一电线连接场管与二级管,一开机显示,我刚接的电线马上就会因温度过高,焊锡融化而掉落,
请问这是哪里出了问题,我换了场管还是不行。
发表于 2009-6-23 09:48:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
检查场输出电路,应该是场输出一路供电电路有短路的地方
发表于 2009-6-23 10:14:23 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
换场块,应该可以解决
发表于 2009-6-23 11:04:33 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
换了一个场管了,还是不行
发表于 2009-6-23 18:40:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
前两天我正好修了一台和楼主一样故障的显示器
补焊就搞定了
发表于 2009-6-23 23:47:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
场块负压有问题
-12V是从高压包出来的
负整流二极管耐压一定要高
发表于 2009-6-23 23:48:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
还不行就换高压包
发表于 2009-6-24 01:58:02 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个整流管要选快恢复二极管.
