- 积分
- 36
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-30
- 精华
ThinkPadE430 无待机3V 5V 按照正常程序查PU401的条件发现无EN 无EC_ON,追查EC无供电 ,
继续追查EC供电由PQ408控制,可翻阅所有E430图纸都没有这个原件。
没办法就上迅维发现这位兄弟的帖子http://www.chinafix.com/thread-909644-1-1.html
原来和他的情况一样,我也跟着撬开PU101的7脚,果然可以正常开机。我就来追查原因,PU101是一个门电路(至于什么门我没学好记不住)反正我觉得要想7脚高电平就该5 6 脚同时高,一看6脚3.3V 5脚0.7 是B+分压来的,只要没短路肯定是分压电阻有问题。看图--
最后跑线发现PU101的7脚通过PR122连接到PQ408控制EC供电
维修结束。。。。
补充内容 (2018-6-16 19:27):
机子今天返修了问题还是一样,现在把PC113 干掉(直接剪碎没有烙铁加热)。暂时恢复。 |
