接修华硕Z87-A主板一块,故障为自动通电,插上电源就自动上电了。首先想到开机排针,果然一测试开机排针,电压0.6慢慢变高了。那肯定是这里问题了。心想是不是IO坏了,这种情况IO坏的可能还是比较大,经过点位图看看再说,万一是电容漏电也会出现这个情况。看下图描述。
在这里可能是运气好还是修板太激情,直接拆了二极管,在插电源,不在自动通电,点触发排针,可以正常触发了,到此,板子已经是可以正常使用, 。
这个故障修到此处正常情况下维修结束了,但是还是要看看这二极管后面是什么鬼,继续往下看,从点图可以看出二极管的另外一端接一个开关,到这里终于明白为什么要自动触发,就是开关坏了。可能开关微短路,导致开机信号被拉低,
又把二极管还原,拆掉开关。信号正常。到此维修结束。在拆了一个开关上去,手贱,就是要按几下才舒服。按了一下,居然可以触发,也可以正常关机,这个信号我看了一下又不是触发信号。奇怪,我查了一下这个开关的翻译,原来是按这个开关就可以直接进BIOS设置,看来华硕有出新技术了;
最后附上亮机图,免得说灌水
