- 积分
- 235
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-3-26
- 精华
发表于 2018-6-5 19:39:16
只看该作者
来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼上一帮不懂装懂的,瞎几把忽悠,如果楼主上的图是机器的图,那么恭喜楼主,这是硬解的机器,A9暂存用打磨机打了个小口是放气的作用,防止用刀放气引起暂存虚焊,如果不出所料楼主因该很低的温度一会就把cpu拿下来了,而且焊盘很完美,当然,这是别人用超低温锡来搞的。至于楼主的疑问,苹果手机cpu是不能乱换的,是和基带等绑定的。无法互换,至于楼主触发上电0.1 0.2A不动应该很大几率不是cpu问题,可能硬盘虚焊,或者刷个机的事,这一下折腾的变成cpu问题了,扩大了问题 |
