查看: 3178|回复: 4
[维修求助]
苹果6S接电大短丶不充电维修
发表于 2018-6-1 10:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
苹果6S接电大短丶不充电维修
拿到板子接电漏电2A,先在显微镜下观察了下,没主板有进水腐蚀现象,接测量电池座阻值阻值448,正常
再测量PVCC_MAIN的值选了电容C2087,测了阻值000,主供电短路
Q2300,除了A1脚用锡全部短接,然后扣上电池,摸NFC下面C5321电容发烫,熏松香,松香化,拆掉后再测C2087,阻值304正常
上电开机试机,机子亮,进系统。过了一会自动关机,心想着没电,插充电器再次开机,手机显示3%电量,有充电符号,没过几秒又自动关机,换了块电池故障依旧,接数据线,连爱思,检测不到电池数据,接着测量充电芯片的电池电压 C2310
正常
接着测量充电芯片内部PMID,LDO电压5V  选了C2305
正常
PMID选了C2321
正常
测量USB管理的5V输入 C4503
正常
测量充电开启信号 PP4500==0V 正常
接着测测量充电检测信号 R2300
测了电压0V,正常5V,果断拆了充电芯片,整理焊盘,从料板上拆了一个U2300,植锡装上,冷却之后接数据线连爱思助手,显示如图所示。
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员9300700.2元2019-10-16 19:55
 会员12081250.2元2019-8-9 00:00
 会员11821310.2元2019-3-14 23:34
 会员11734540.2元2019-3-11 14:33
 会员11200420.2元2018-10-18 13:26
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +20 +15 收起 理由
月饼 + 10 + 10
凤城 + 10 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1154010 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-6-5 14:41:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好强。进水都能修好。...............................
发表于 2018-6-8 08:48:26 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
太厉害了。。。。。。。基本也好
发表于 2018-6-8 09:01:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
厉害
发表于 2018-6-9 18:16:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
实地学员就是牛哈....................
