查看: 7752|回复: 16
苹果6 6p 白苹果重启一直重启动 有时候进系统
发表于 2018-5-31 20:04:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天收到一台6p 进系统白苹果 重启 有时候可以进系统 拆板看主板应该摔过 系统是iOS10 不想刷机 白苹果重启 摔的机器 一般先检查逻辑码片 阻值400多二个 但是有一个阻值不稳定 跳变ar31,压下主板阻值变化,问题清楚了 本来想干卡座 从旁边接,看了看放弃了不能焊接, 直接刮cpu,刮cpu有个诀窍 一边数5个脚 正方形就可以了 刮到cpu时候一定慢,切记轻轻的 否则挂了不要找我哈哈 老手无视 小白可以试试   刮好最好二个脚都飞线ar31 ap31
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
网名叫烈火 + 5 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
来自 16#
发表于 2019-9-15 16:11:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2018-5-31 20:06:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷机肯定 未知错误9 我现在iOS10系统 不想刷机
发表于 2018-5-31 20:50:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
都是CPU虚焊,碰到这问题直接干!!!
发表于 2018-6-1 08:32:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这两个脚周围有大片的空脚,很容易出问题
发表于 2018-6-1 10:34:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
怎么都喜欢刮骨啊,重做CPU不行吗
重新安装cpu是可以过程大 风险比较大搞不好报废了主板 这样刮cpu相对风险小好多了 只要手工可以 了  详情 回复 发表于 2018-6-2 13:15
发表于 2018-6-1 12:18:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哈哈  刮刮乐
发表于 2018-6-1 13:16:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这样刮有用吗,是cpu虚焊 不是应该找到cpu对应的两个脚吗
刮开CPU飞线的点,就是CPU对应那两个脚位  详情 回复 发表于 2018-6-1 13:49
发表于 2018-6-1 13:19:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2018-6-1 13:49:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
意思是在cpu上刮啊,不是刮得主板啊  详情 回复 发表于 2018-6-1 14:00
发表于 2018-6-1 14:00:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
意思是在cpu上刮啊,不是刮得主板啊
我见过在wifi芯片上直接刮得 还没见过在cpu上直接刮得 高手啊  详情 回复 发表于 2018-6-1 14:00
发表于 2018-6-1 14:00:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
Pis剑圣 发表于 2018-6-1 14:00
意思是在cpu上刮啊,不是刮得主板啊
楼主可以拍照 ,这样的话别人看了一目了然啊,不会发生误会  详情 回复 发表于 2018-6-1 14:01
发表于 2018-6-1 14:01:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
6系列能把cpu搞定就无敌了,6以上的cpu都好弄些  详情 回复 发表于 2018-6-1 14:02
发表于 2018-6-1 14:02:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2018-6-2 13:15:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
kdb1977 发表于 2018-6-1 10:34
怎么都喜欢刮骨啊,重做CPU不行吗
发表于 2018-6-2 13:20:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没有搞过的朋友 建议先刮坏的cpu 试试看看 练练手工 在刮 可以降低好多的不必要的风险 我之前搞坏了几个cpu 都是好板 太自信 关键还是最后一步重要 刮到cpu底层时候 非常小心必须显微镜,我显微镜不怎么好用 30倍的 勉强可以
发表于 2019-9-17 15:29:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
