查看: 1197|回复: 14
[笔记本电脑]
联想Y410P进水简单快速维修
发表于 2018-5-31 14:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
老样子
上图
主板板号跟进水地方
昨天客户拿过来的是店里最小徒弟【17岁还没过生日】接的,说是一个认识我的女客户,只要不超过5XX就修。他自己在修 修道今天上午还没修好,
过去问怎么还没修好。他问我这个芯片是啥???
我说网卡,他不信非要说是声卡。一直跟我争辩。我直接上Q打开群里问 好让他死心
还叫他去里面问那些师傅 又不去说什么放不下脸皮【肯定得罪了】
结果不死心还说什么他们乱说的?我直接一个暴戾过去 掉眼泪了。下手有点重了 ····不管了,还是自己修把
自己随便看了下 进水不是很严重
洗板水酒精都擦洗一遍 直接从自己U盘里面找图纸来看进水位置是否掉件
网卡周围进水了这个先弄好 从料板上面拆了一个进水腐蚀的电容电阻一个一个补回去
照的不好。。有点急了
网卡补全了就找其他地方
板号旁边的电容没有腐蚀严重直接焊锡回去
又检查全板发现一个地方没有件?RPH5打开图纸
是一个排阻8.2K的,华硕台式机的主板多的是找了个补回去,【料板的之前被我拆了】
旁边一个大电容那边也有个电阻没了看料板上面对比是0欧相连电阻直接拆下过去换上
又全面检查一遍又检测没发现问题上电测试
电流能跑1.1了装起来上内存
图纸论坛多的是
参与人数 10下载分 +42 +30 收起 理由
旺旺恶意 -2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
月饼 + 5
一维科技 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
叨叨三叔 + 5 + 5 点赞
Yy. + 5 给这脾气加分
o0飝兲 + 5 + 5 打死他,不怕,有迅维给你撑腰,还小三月饼在
主板狂魔 + 5 + 5 精品文章
a305093678 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-5-31 15:15:00 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
照片的效果一般,明显是CPU的供电呀。
支持老哥 明白人 楼主自己不会 还教坏小徒弟  详情 回复 发表于 2018-5-31 16:46
发表于 2018-5-31 14:33:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那个是CPU供电
哥们,你又开始调皮了,这个是CPU供电, 你要楼主急死了  详情 回复 发表于 2018-5-31 14:44
发表于 2018-5-31 14:44:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-5-31 15:25:07 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
CPU供电???????看的我一脸懵逼
发表于 2018-5-31 16:46:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
money6893 发表于 2018-5-31 15:15
照片的效果一般,明显是CPU的供电呀。
发表于 2018-5-31 17:25:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你徒弟到底会不会修东西?开始什么故障?
进水的机子。咋了  详情 回复 发表于 2018-6-1 17:07
你那远程学员啊只能怪你呗。  详情 回复 发表于 2018-5-31 19:05
发表于 2018-5-31 17:35:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进水机  稍微细心 点都是  基本可以弄好的
发表于 2018-5-31 18:05:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个明明是充电芯片
发表于 2018-5-31 19:05:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
月饼 发表于 2018-5-31 01:25
你徒弟到底会不会修东西?开始什么故障?
你那远程学员啊只能怪你呗。
发表于 2018-5-31 23:26:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一个暴戾过去掉眼泪了,是什么意思?
就是一铁棍子打过去  详情 回复 发表于 2018-6-1 11:28
就是一铁棍子打过去  详情 回复 发表于 2018-6-1 11:27
发表于 2018-6-1 11:27:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最爱雨茶 发表于 2018-5-31 23:26
一个暴戾过去掉眼泪了,是什么意思?
就是一铁棍子打过去
发表于 2018-6-1 11:28:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一个暴戾过去掉眼泪了,是什么意思?
就是一铁棍子打过去
一棍子打你要不要  详情 回复 发表于 2018-6-1 17:06
发表于 2018-6-1 17:06:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有时寂寞 发表于 2018-5-31 19:28
就是一铁棍子打过去        ...
一棍子打你要不要
发表于 2018-6-1 17:07:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你徒弟到底会不会修东西?开始什么故障?
进水的机子。咋了
