查看: 9691|回复: 33
苹果:A1466 版号:820-00165-A 公共点无电压
发表于 2018-5-30 18:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最初TPS51980待机芯片 VIN短路
烧鸡法找到C7371短路
现在主供电下不来请教下保护隔离电路该如何测量?
发表于 2018-5-30 23:36:10 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
找不到图纸哎,楼主发个图纸到帖子吧!
发表于 2018-5-30 23:36:31 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
找不到图纸哎,楼主发个图纸到帖子吧!
发表于 2018-5-31 05:59:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
替换过电源小板吗
发表于 2018-5-31 10:40:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
公共点有个保险,,公共点短路保险容易坏,有没有看看保险,苹果修起来还是比较简单的
我马上看下 谢谢提醒了。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-31 11:45
发表于 2018-5-31 11:43:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主:c7371短路公共点短路保险容易坏
好的 我来看下 谢谢。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-31 11:44
发表于 2018-5-31 11:44:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好的 我来看下 谢谢。。。。。。。。
发表于 2018-5-31 11:45:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我马上看下 谢谢提醒了。。。。。
发表于 2018-5-31 11:50:09 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
R5450测量一下    看看主板上装没
装了 正常 没有断掉 正常。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-31 12:54
发表于 2018-5-31 12:21:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是这个电阻r7202,图片上面你瞧瞧
这个R7202 正常 刚才测量了下 没有断掉  详情 回复 发表于 2018-5-31 12:51
发表于 2018-5-31 12:39:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
A1466 待机注解版 触发之前的时序
http://www.chinafix.com/thread-1138136-1-1.html
(出处: 迅维网)
这个贴有画待机注解
发表于 2018-5-31 12:44:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2018-5-31 12:45:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个问题按不过保护隔离的思路去修就好了吧
发表于 2018-5-31 12:47:29 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
上次修到个公共点短路的。。。是充放电管子的下管坏了
这个也是 待机芯片主供电有短路 找到电容坏掉了,翘掉之后 小板过来的主供电下不来。  详情 回复 发表于 2018-5-31 12:55
发表于 2018-5-31 12:51:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
龙少恒良 发表于 2018-5-31 12:21
是这个电阻r7202,图片上面你瞧瞧
发表于 2018-5-31 12:54:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一天不能稀里糊 发表于 2018-5-31 11:50
R5450测量一下    看看主板上装没
装了 正常 没有断掉 正常。。。。
发表于 2018-5-31 12:55:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2018-5-31 13:27:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
此处保险坏掉了  理论知识不足 不知道这是什么保险
目前机器已经修好了 ,,,,,,感谢大家  详情 回复 发表于 2018-5-31 13:28
发表于 2018-5-31 13:28:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2018-5-31 14:12:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个就是去系统供电的主保险,8A 24伏
