查看: 1336|回复: 4
[显卡维修]
小影霸
发表于 2009-6-22 22:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
小影霸8600点不亮一般是什么原因?
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新诚达 -6 标题不清/内容不符
发表于 2009-6-22 23:21:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查看一下三基色,Ic2数据线,行场阻值,是多少看看,问题好详细好吗?
发表于 2009-6-24 06:24:25 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
对于不亮的卡,查下显存/GPU的供电是否?显存IC有没有短路。打下金手指和16对电容是不是GPU脱焊。显卡的BIOS。TTL电路是否有问?
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 热心会员
发表于 2009-6-25 12:17:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果开机后是不复位重启的话重作BGA一般就可以了
发表于 2009-7-12 11:54:25 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
是黑屏还是点不亮呢?点不亮的话量一下电压,电压正常加焊GPU
