查看: 15779|回复: 8
贴片三极管如何代替?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-27 17:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
主板上一个贴片三极管,上面只标有1A的字样,不知道这个是代表什么,代表1安培吗?如果想替换,该按照如何的原则呢?
发表于 2007-7-27 19:35:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
S1A 为SMBT3904 NPN三极管
1AM 为MMBT3904LT1 NPN三极管
两种可以互换
发表于 2007-7-27 19:14:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是1am吧,同一型号的,模样大小一样换上去就可以了啊!
发表于 2007-7-27 19:21:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 #2 飞鸽 的帖子
不是1am,是1A。我看别的板子上有1am的三极管。不知道这个1A和1am是一回事吗?
如果不是一回事,那么要想替换这个标有1A的三极管该如何呢?(现在公司不是专门维修主板的,给我了好几块旧的坏板子,让我尽量从上面找替代,但是找不到。而买又不方便)
发表于 2007-7-27 19:31:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你仔细看看,有些是S1A,有些是1AM.这几种的都表示三级管,还有的是702的是场管,L43,L44,WWI
发表于 2007-7-27 19:35:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你再仔细看看,有些是S1A,有些是1AM.这几种的都表示三级管,还有的是702的是场管,L43,L44,WWI这样标识的是二级管,431的是基准源精密稳压器,他们的模样都是差不多的,替换都要求:型号,大小一样才行!!
发表于 2007-7-27 19:38:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1A是代码,无实际意义。在主板上代换一般是NPN代NPN PNP代PNP 硅代硅 锗代锗!
发表于 2007-7-28 09:28:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 #4 飞鸽 的帖子
确实上面就是1A没有别的字母存在了。这个1A到底会是什么呢?S1A ? 1AM?还是其它?
发表于 2007-9-29 10:17:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是3904!你可以换上试一下!
