- 积分
- 48
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-8
- 精华
接到高校老师一台故障数采仪器,美国原装进口折合人民币30W+一台,客户交代尽最大努力修好
如上图,前端左边两个黑色卡扣是8路单端ADC输入和DAC输出,右边起两个差分ADC输入,CLK输入,触发输入,差分输出,一个技嘉代工ITX工控板挂了8G固态硬盘作控制ATX20Pin供电,通电测试电源坏了,换了个测试ITX板不开机,测各大电感发现无CPU供电,CPU供电芯片是ISL6262,测工作条件发现都满足了,直接换芯片供电有了,通电开机正常了,装机测试发现认不到硬盘,咨询客户换了硬盘行不行,客户表示硬盘有数据要修,那就接着修
拆开硬盘发现F1保险断了U3供电芯片已经烧烂了无法辨认,板子没有图纸,仔细观察硬盘电路发现U2和U3电源芯片是一样的,输入电压一样都是5v但输出电压不一样,板子背面都有分压反馈电阻,那就简单了,已知U2输出电压,分压电阻阻值,U3分压电阻阻值,假设U2和U3是一样的芯片,那么U2和U3的FB相等,计算出U3的输出电压就不难了,实际算出U3的输出是1.8V,手头找了LM1117LDO1.8芯片代替,通过飞线1脚接地2脚接电感,3脚接5V供电,上机测试完美
到此这台仪器维修结束
