- 积分
- 11020
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-25
- 精华
迅维& 香港维修佬联合开发
iPhoneX维修神器-Fix-X维修测试全能平台
【特色】
①独创设计思路,中层的所有电压和信号全部采用外置测量点设计,方便打值、方便测量电压和信号
②板底全露设计,方便测量基带的重要电压和信号,对无基带、无串号、无信号故障维修有无可比拟的优势
③全能型功能测试架:开机、显示、触摸、摄像头、闪光灯、感光、感距、听筒、喇叭、联机、WIFI、面部识别...等
④针板特色下沉设计,没有中框,一样测试
⑤可完全拆卸结构,耗材可自由更换,不用返厂,节省维修工程师宝贵时间。
⑥航空铝硬质氧化处理,确保使用强度和精度
⑦使用超厚双面PCB板;过孔盖绿油,不易氧化;镀金焊盘,保证接触可靠性
⑧进口材料针板,耐高温,耐磨,防腐蚀
⑨超精密机械钻孔,确保孔距符合标准测试点超级精准
⑩采用台湾“尖头+梅花头”探针,完美接触测量板和手机板,两倍探针数量和成本投入,为的就是维修,而不只是为了测试。
【专利产品,仿制必究】
购买联系:
[mqq]191686994[/mqq]
迅维商城:
http://www.cnfix.cn/index.php?s=/goods/goodsinfo&goodsid=131
