查看: 6755|回复: 50
[华硕]
华硕K42DR通电无显,转着弯弯的维修
发表于 2018-5-28 17:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
     品牌:华硕
     型号:K42D
     板号:K42DR     版本2.2
     处理器:AMD,    独显
    故障:二修通电无显
    时间:2018年5月28日下午
今天同行送来一台华硕笔记本,说是开机无显,叫我给他好好的研究一下,开单留下机器,开工开干,现在的生意不好做,所以在难修也要修,尽我所能的维修,话不多说言归正传,插上电流表,待机正常  ,正常触发,看点电流就是1.35-1.65.看上去像是像是桥的问题,心里有准备,这个同行也是维修出生,他说他自己取下来重置过,显卡也换过了,但是他不会查电路,好吧 !那就拆机修主板吧!主板拿出来一看,心里想 真厉害显卡  北桥   南桥都做了,这里没有拍照片见谅了取下主板和小板,老规矩给各个电感大值,没有发现异常情况,看电流像是桥的问题,既然他换了  那我就只需要检查有没有掉件即可,(我相信他做桥的技术不会很烂),我看到他还刷了blos,我担心他会刷错,维修的套路那就是先软后硬,,,看了自己的blos备份文件,还真有这个版本的,刷进去通电还是老样子没什么变化,看来他刷的blos是没问题了,开始测电压,一侧不要紧,发现+1.8VSGO居然为0V
测量一下供电是正常的没有开启信号,继续追查第二脚的信号来源 一发现Q8701第一脚怎么会有12v,+12VSUS是由一个10K电阻下来而来的,这里就不对了,这里如果是12V的话这个管子就已经导通了,那就肯定是没有+1.8VSG_EN_10了,,测量Q8700第一脚为0v还是不对,继续查吧! 当我测到R8711另一端时发现也是0V,这又不对了,看了一了这是+1.5VSG这个好像是显存供电吧!继续查 测量+1.5VSG转换电压,Q9116  D级+1.5V正常,,123脚0v,第四脚依旧为0v,,,我这里就开始转圈圈了,,,继续查4脚1.5VSG_RC的来源, 测量R9122为12v这个不管应该和他没什么关系,继续往下查,看点位他是和Q9101的三教是一条线上,依旧查相关元件 Q9101的一脚为12v,,,Q9121的一脚是还是0v,测量R9121也是为0V,,看点位是这是+1.1VSG转换过来的,既然这样的那就继续查+1.1VSG这个电压是怎回事了 +1.1VSG这个信号是由Q9115转过了,不出意外的Q9115的123脚是0v,4脚也是为0v那还是继续跑吧!    当我测到Q9118的时候就开心了,重要的问题找到了,Q9118的2脚开启+VGA_CORE_PWRGD为3.3V,,,5 6脚12V正常,唯独3脚没有电压,心里那个开心,不出意外肯定是这个玩意换了,过从旧板子上找个装上,,,插上电流表1.3-1.9-1.65-1.9-2.1.一看这么标准的电流,机器肯定亮了   开心了   心里舒坦了,回头想想自己原来饶了很大一个弯,历时两个半小时,,,,给你们看看元凶是哪个地方,给大家产考一下
  写的不好,大家将就的看看,不要嫌弃小弟的愚笨,这个大弯,至现在自己想想都还是有点可笑的,大家不管弯弯拐拐,希望大家多多包涵,
嘛字不易,大神们给小弟一点分吧!最近下载分实在是太少了,
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员10214370.5元2021-9-24 11:40
 会员2056980.5元2021-6-28 13:16
 会员4996750.5元2021-6-14 16:01
 会员4996750.5元2021-6-14 16:00
 会员2222820.5元2020-11-6 10:32
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +26 +26 收起 理由
张川zc + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
pengno + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
一梦芯痛 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhang5201 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zhanqs + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员729766 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-28 18:21:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
华硕的机子这种版型的最嫩搞  问题多得很
这尼玛 我要举报  详情 回复 发表于 2020-2-29 21:27
哥们这图片霸气 啊  详情 回复 发表于 2018-6-3 16:04
发表于 2018-5-28 18:54:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看不懂啊,写的太难懂了,转来转去的,绕迷了
所以说就是转着弯弯的修啊 ,不易啊 而且还是二修机  详情 回复 发表于 2018-5-28 18:58
发表于 2018-5-28 18:58:05 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2018-5-28 21:40:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
那个点位的信号名称没写出来,害我又下一个点位图对着查:shengqi:
难得你有心啊 没写出来的 没看到懂的地方还自己去看一点位 不错鼓励一下  详情 回复 发表于 2018-5-29 09:44
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
新芯箱硬88 + 1 + 1 鼓励一下
发表于 2018-5-28 22:48:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
华硕的机子这种版型的最嫩搞  问题多得很
发表于 2018-5-29 07:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个没图纸还真不好修,楼主查线路还是挺准的,哈哈
发表于 2018-5-29 08:05:36 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
楼主,修电路就是要一步一步的查,才能查到问题点,楼主你也是很有耐心的啊!
你没发现一直在转圈圈吗,还是很大一个弯  详情 回复 发表于 2018-5-29 09:26
发表于 2018-5-29 08:36:21 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
看了好久,就是有点弯弯绕
发表于 2018-5-29 09:26:57 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
你没发现一直在转圈圈吗,还是很大一个弯
修电路就是这样的啊!一步一步的找到真正的问题,然后再解决问题。  详情 回复 发表于 2018-5-29 10:08
发表于 2018-5-29 09:27:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看点位没有看图纸直观, 不大喜欢修华硕的板子。。。
不太愿意修也不信啊,现在很多华硕的机器 联想的 都已经很多了 不去修肯的是没钱  详情 回复 发表于 2018-5-29 09:28
发表于 2018-5-29 09:28:55 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
如果报价带点吸引力,那再难的骨头也愿啃。。  详情 回复 发表于 2018-5-29 09:33
发表于 2018-5-29 09:33:19 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
同行的机器价格报不起来的,简单的同行们自己就修好了,我报给同行150他们都嫌弃高了  详情 回复 发表于 2018-5-29 09:42
发表于 2018-5-29 09:33:51 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
有点绕
这是真的绕,走了很多玩路  详情 回复 发表于 2018-5-29 09:40
发表于 2018-5-29 09:40:40 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这是真的绕,走了很多玩路
发表于 2018-5-29 09:42:19 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2018-5-29 09:44:07 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2018-5-29 10:08:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
新芯箱硬88 发表于 2018-5-29 09:26
你没发现一直在转圈圈吗,还是很大一个弯
发表于 2018-5-29 10:22:15 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
楼主写贴也不容易,果断加分了,不知道像这样的二修机,楼主收多少钱
同行的150 最后看我辛苦的分上多给我30  详情 回复 发表于 2018-5-29 10:23
发表于 2018-5-29 10:23:13 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这种人 已经很少了  详情 回复 发表于 2018-6-4 00:06
