查看: 1418|回复: 2
明基MP625p 不通电维修
发表于 2018-5-28 10:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
该机原本的故障是不通电 。拆机发现电源芯片TOP247YN 烧炸了 。换芯片后可以通电了 ,开机灯泡亮5秒左右就黑了有电源指示灯亮 ,LAMP和TEMP灯没有报警提示。请问是哪的问题
发表于 2018-5-28 22:47:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
待机测下300V大电容,然后开机后在测下正常在350V-400V。
开机下大电容是375v 应该是正常吧  详情 回复 发表于 2018-5-29 10:42
发表于 2018-5-29 10:42:07 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
开机下大电容是375v  应该是正常吧
