查看: 3060|回复: 7
[笔记本电脑]
联想 Y430P 开机掉电 维修一列
发表于 2018-5-27 17:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
今天接到一个联想的Y430P 客户说一进系统就掉电,接机检测发现有时候开机到LOOG就掉,有时候进系统用一会就掉,心想联想的机器BIOS坏的多,百分之八十是BIOS引起的掉电,白捡钱了,报价客户放机走人,果断刷BIOS刷完无果,刷完BIOS发现机器不亮了{没有怀疑自己的BIOS确定是好的}多开了几次机器,发现机器在亮的一瞬间掉电了,果断判定是显卡引起的掉电,果断上BGA加焊显卡,加焊后无果陷入沉思中郁闷,推测如果是独立显卡不稳定引起的掉电(手里无全新的显卡芯片换)断开独显用集显工作肯定不会掉,找到图纸,果断断开PL503 显卡供电电感 1.5V,装机测试一切正常。和客户电话沟通换显卡还是用集显客户说平时就打个文档东西集显也可以完美收工。没啥水平修的时间长了经验问题
参与人数 1 +2 收起 理由
锅家大事 + 2 分享经验共同进步
发表于 2018-5-27 18:07:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我想说,如果是客户要换显卡的话换上能不能好呢?
发表于 2018-5-27 18:38:22 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这机子改集显还是挺方便的
发表于 2018-5-27 18:55:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主要是客户要换了,换了不好。哈哈、
发表于 2018-5-27 19:20:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这机器的显卡坏的很少呀。不过客户不用独显也好,省得麻烦。
发表于 2018-5-27 23:56:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
遇见好多客户就是想修完美的,独立显卡要正常工作。
发表于 2018-5-28 01:31:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个可以直接翘掉电感就可以的吗?那他们说的有些不能翘电感是什么原因?
发表于 2018-5-28 16:26:59 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
以前遇到一个宏碁的机器 进系统一加载显卡驱动就灰屏的 换完显卡就好了,问题肯定就在显卡上面换显卡百分之九十会好,只是客户要求不高也没有换着试
