查看: 12076|回复: 16
Iphone7P无免提 无录音 无听筒维修
发表于 2018-5-27 11:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
【机器型号】iPhone7P
【故障现象】打电话无免提 听筒无声音 无法录音
【维修过程】
       根据以往的维修经验,这类问题一般都是音频IC断线或虚焊导致,所以直接拆机检测音频IC
    这是英特尔的主板,音频IC比较好拆,不想高通版的音频IC旁边原件那么密集。拆机后发现音频旁边的铁边有轻微的下陷,应该是摔过的!
因为以前修过此类问题,所以我就没再去量供电那些了,直接拆音频IC
   拆完拖平焊盘,果然发现左上角有掉三个点,说明应该是摔虚焊,不过掉的点都没用所以不用补!
确认是摔过,所以就不更换音频IC直接植锡装上去,装机测试
  红色录音按钮终于可以按了,录音也正常,打电话免提也可以按,各项功能测试正常,机子放一天测试一切正常,维修到此结束!
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
yu向前进 + 2 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-27 20:30:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好几个功能同时不好用 直接干CI 算是正确的
发表于 2018-5-27 14:28:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一直7P就基带芯片分2种,结构布局应该相同,看来不同版本结构也不同啊
发表于 2018-5-27 17:52:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞,给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-27 20:21:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
摔得机器有些时候运气好 碰到好修几分钟 不好修几天都修不起来
发表于 2018-5-27 23:56:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
苹果这做工也不是很好,摔下就掉三个点了!
发表于 2018-5-28 08:41:06 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
没事多过来学习学习修苹果,没有修过
发表于 2018-5-28 11:32:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
老司机666,又省了一个芯片,判断准狠,一般人基本上就换芯片啦!
发表于 2018-5-28 11:55:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问楼主你用的是什么风枪 拆屏蔽罩用多少温度呢 风速多少
我用的是快客850D,先240度预热,风速7,300度快速取下音频,7P音频那边是一张纸盖住的,不用拆屏蔽罩!  详情 回复 发表于 2018-5-28 19:15
发表于 2018-5-28 19:15:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2018-5-29 10:08:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2018-5-29 18:27:59 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这种通病,一天要修好几个,考验一个人的手工过不过关了!
发表于 2019-4-25 11:07:13 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
高手中的高手,值得大家学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-25 11:24:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
清楚详细,谢谢分享  清楚详细,谢谢分享
发表于 2019-4-26 11:24:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
搞屏的过来学习学习搞主板、哈哈哈、感谢楼主分享!!!!!!!!!
发表于 2019-4-28 14:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
清楚详细,学习了
发表于 2019-5-1 18:11:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高温速取 你值得拥有:D:D:D
