查看: 5177|回复: 23
b85-g43 maming上电掉电,无时钟复位修复
发表于 2018-5-26 17:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
b85-g43 maming。主板橙色非常新,测量全部供电正常,故障为开机立马掉电,不在重启,无时钟复位。检测了ATX PG ,CPU供电发出的PG都正常,25M也正常,果断干掉南桥,干了立马就跑码。马上加内存等待亮机,靠63代码不动了,刷了下面这BIOS果断开机,bios也分享给大家。
b85-g43 maming.zip
7.82 MB, 下载次数: 92, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1 +2 收起 理由
月亮大大 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-26 20:08:32 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
能干桥的,老手啦,感谢楼主分享。
一般维修 桥都不能干 还有什么可以修的  详情 回复 发表于 2018-5-27 17:17
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-5-26 18:29:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                                     秒杀啊
不能说是秒杀 干BGA的时间都很多了  详情 回复 发表于 2018-5-27 17:18
发表于 2018-5-26 18:48:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛B,学习型了    不一样啊   有什么
发表于 2018-5-26 20:18:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
各供电正常。。。。刷BIOS。。加焊桥:
不要在想着加焊了 这个年代的板子 不是以前的AMD,  详情 回复 发表于 2018-5-27 17:16
发表于 2018-5-26 22:10:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
老手啦,感谢楼主分享。
不客气 大家分享大家进步  详情 回复 发表于 2018-5-27 17:16
发表于 2018-5-26 23:34:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主厉害了,判断到位,,,,,,
1150系的桥坏的真多 我修了好多都是桥坏  详情 回复 发表于 2018-5-31 13:44
发表于 2018-5-27 17:16:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-5-27 17:16:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gx140 发表于 2018-5-26 22:10
老手啦,感谢楼主分享。
不客气    大家分享大家进步
发表于 2018-5-27 17:17:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
王唯 发表于 2018-5-26 20:08
能干桥的,老手啦,感谢楼主分享。
一般维修  桥都不能干  还有什么可以修的
发表于 2018-5-27 17:18:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不能说是秒杀    干BGA的时间都很多了
发表于 2018-5-27 17:29:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享 ,
发表于 2018-5-28 16:38:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我换了几次桥不成功,老是错位。。。大师能指导一下吗
不会 如果你老师换错位 你在开机拔BGA的时候就用刀片顺着BGA直角画一圈 做好标记  详情 回复 发表于 2018-5-28 19:29
发表于 2018-5-28 19:29:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会
发表于 2018-5-28 21:33:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 我修了一片同是V星的主板 z97的 和你的问题一样。第一次做桥进bios灰屏 又做了一次才好的
灰屏这种情况还没见过  详情 回复 发表于 2018-5-31 13:42
发表于 2018-5-28 22:55:39 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
现在主板BIOS问题好多呀,谢谢分享
发表于 2018-5-29 16:19:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
全部有供电,不跑马,就可以刷bios试试,怀疑桥,可以按着试试,加焊了,容易换的
现在的桥不在是以前的AMD 加焊一般不会好  详情 回复 发表于 2018-5-31 13:43
发表于 2018-5-31 13:42:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灰屏这种情况还没见过
发表于 2018-5-31 13:43:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-5-31 13:44:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1210351965 发表于 2018-5-26 23:34
楼主厉害了,判断到位,,,,,,
1150我修到的桥坏的只有不触发的晶振不起振(晶振是好的)或者是usb数据线短路,前者加焊就好后者得换  详情 回复 发表于 2018-5-31 14:55
