查看: 18325|回复: 227
联想G405适配器正常,装电池大短秒杀。。。
发表于 2018-5-26 17:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
型号:联想G405
板号:LA-9912P
故障:适配器正常使用,装电池直接大短。。
客户送修机器,像这种大短故障应该是比较好修的,心中已秒杀,维修费已想好怎么花了。。。
维修过程 :
接机大短,以为主板某电容惹的祸,报价拆机单板点正常,装机才发现上电池才大短,这问题一般出在隔离保护,或放电管上,简单直接。。。
PQ302   AO4423 P管直接击穿。。。
运气比较好,一测一个准。。。
更换收工,充放电一切正常。。。
简单直接,希望对新手有所帮助。。
购买记录
购买人数26价格购买时间
 会员1097120300鑫豆2024-7-27 12:01
 会员4472500.5元2019-12-15 17:32
 会员6660340.5元2019-11-30 11:01
 会员6559290.5元2019-6-20 23:30
 会员11892210.5元2019-4-25 00:52
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +51 +51 收起 理由
从哥3201 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
746567510 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
张川zc + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
鑫茂电脑 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
魔鬼的酒 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
寻觅油腻的师姐 + 5 + 5 精品文章
xjyde2008 + 2 + 2 只看到起不要钱的帖子了,谢谢分享
青杏煮酒 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
jy1035774095 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员340471 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-26 17:45:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
多数是因为公共点短路引起的,遇到好多了
嗯,联想这个问题的确是多,不过还是谢谢楼主的经验分享  详情 回复 发表于 2018-10-25 12:15
公共点短路情况下单适配器还能用?  详情 回复 发表于 2018-5-26 20:48
发表于 2018-5-26 17:52:31 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
运气真好,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,秒杀
最近运气确实不错,修复率挺高,心情自然好。。。  详情 回复 发表于 2018-5-27 09:02
发表于 2018-5-26 18:45:21 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
就喜欢这样的大短  有的短是电容  有的是 MOS管                                  送钱的  我想知道你那钱花那去了
有钱了,任性。。。果断买了箱泡面,十天八天的饿不着了。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-27 07:38
发表于 2018-5-26 20:48:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
维创笔记本维修 发表于 2018-5-26 17:45
多数是因为公共点短路引起的,遇到好多了
公共点短路情况下单适配器还能用?
有些是电容多烧一下就直接烧穿了,,,  详情 回复 发表于 2018-5-27 10:20
发表于 2018-5-26 21:17:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修笔记本最喜欢这样的故障,来的快
维修的都喜欢,大短基本都是送钱的故障。。。  详情 回复 发表于 2018-5-27 09:04
发表于 2018-5-26 21:36:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
运气真好,,,,,,,,,,,
最近修机运气都不错。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-27 09:05
发表于 2018-5-27 07:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1271433906 发表于 2018-5-26 18:45
就喜欢这样的大短  有的短是电容  有的是 MOS管                                  送钱的  我想知道你那钱 ...
又吃泡面,,,还有个好地方去了没有!!  详情 回复 发表于 2018-6-5 09:22
发表于 2018-5-27 08:52:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
pq302击穿,适配器能用,电池大短?
电池和适配器同时用才大短。。单用适配器不会。。  详情 回复 发表于 2018-5-27 18:05
发表于 2018-5-27 09:02:40 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2018-5-27 09:04:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
★牛气冲天★ 发表于 2018-5-26 21:17
修笔记本最喜欢这样的故障,来的快
你这是运气好,你可不晓得,我上次接一个大短,以为送钱呢?谁晓得都烧穿了,只能割板子,断开隔离点,飞线,改电路,修好板子完全是蒸汽朋克的味道,让有强迫证的我,看都不想多看一眼  详情 回复 发表于 2018-5-28 11:47
发表于 2018-5-27 09:05:15 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
ad123 发表于 2018-5-26 21:36
运气真好,,,,,,,,,,,
最近修机运气都不错。。。。
发表于 2018-5-27 09:33:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个还是比较容易一些的,不过还是需要细心
很多大短可以用烧机大法,但对这个不实用。。  详情 回复 发表于 2018-5-28 09:07
发表于 2018-5-27 10:14:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一般都是烧了电容,才会导致隔离管击穿
电容对地短了,适配器就没法用了。。  详情 回复 发表于 2018-5-28 09:08
发表于 2018-5-27 10:20:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
chenfanghuan 发表于 2018-5-26 20:48
公共点短路情况下单适配器还能用?
有些是电容多烧一下就直接烧穿了,,,
适配器正常使用,基本排除电容短路。。  详情 回复 发表于 2018-5-27 18:07
发表于 2018-5-27 17:18:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机子PQ301也是个通病,没公共点什么的
是PR301.....打错了。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-27 17:19
发表于 2018-5-27 17:19:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
在索尼机里,没公共点电压,保险坏的多。。  详情 回复 发表于 2018-5-27 18:10
发表于 2018-5-27 17:32:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种问题 一般都是管子击穿了
发表于 2018-5-27 18:05:52 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
fscommand 发表于 2018-5-27 08:52
pq302击穿,适配器能用,电池大短?
这种短路基本不用想了,具体啥原理我也不记得了  详情 回复 发表于 2018-6-1 14:22
发表于 2018-5-27 18:07:45 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
维创笔记本维修 发表于 2018-5-27 10:20
有些是电容多烧一下就直接烧穿了,,,
适配器正常使用,基本排除电容短路。。
