查看: 17609|回复: 65
[不开机]
iPhone6S扩容之后引发的“血案”
发表于 2018-5-25 19:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
iPhone扩容之后引发的“血案”
大家好,我是杭州迅维直营店的王工,最近店里实在太忙了,没抽出时间写每日一贴,真是抱歉,今天抽空写上一贴。
【故障机型】iPhone6S
【故障现象】
【故障分析】首先第一故障时白苹果重启,优先解决这个。白苹果重启一是硬盘,二是基带。逐一排查吧。
【维修过程】拿到手机之后没发现白苹果重启。接上可调电源,发现电流就跳到80多。直接连上数据线。发现是DFU模式。因为客户之前动过硬盘,直接拆下硬盘,准备对硬盘的焊盘打值。拆下之后发现掉了4个点。客户之前已经补过。打值发现3V短路状态,难怪会直接DFU
因为已经拆下了硬盘,将上图中3V的电容通通熏上松香,然后可调电源直接烧该条电路。本来以为会熏出来,结果经过这么一烧竟然直接烧开了。不短了。装上硬盘之后刷机(客户来之前就刷过,恢复模式)
刷机在80%的时候报-1。基带部分出现问题。
估计扩容的时候温度和风速没掌握好,吹坏了基带电源
换基带电源。在刷机。提示刷机完成。接上屏幕进系统激活。发现竟然白WiFi
先拆下WIFI芯片,发现掉了5个点,客户以前也补过点。但是有一个点虽然补过,但是打值为接地。估计是补偏了。挑掉以前的点,重新飞线补点。装上WIFI芯片,发现依然是白WIFI。好吧,从头检查WIFI的工作条件。
R5213_RF1.8V供电。在测PP5305_RF阻值300多正常。PP5288_rf测到0.9V供电正常。之前拆芯片的时候也打过所有焊盘的阻值也都正常。最后测量L5201_RF两端的电压,正常会有1V左右的电压。发现没有。果断换掉WIFI芯片,
客户之前说音频和指纹也有吹过。吸取之前的教训,直接更换。拆下芯片,整理乱掉的电容电阻。更换芯片,音频和指纹也正常了。又反复测试了几天。一切正常。机器修复完成。
修机的时候太专注了,没拍客户的故障图。先和大家分享一下过程吧。
这个机器主要就是一些新手同学对风枪的温度掌握的不太好,所以造成的这一系列的故障。
[size=18.6667px]
购买记录
购买人数42价格购买时间
 会员12335590.5元2020-2-16 03:21
 会员11516970.5元2019-12-3 17:50
 会员11343880.5元2019-6-10 09:13
 会员11892210.5元2019-5-24 00:10
 会员11671940.5元2019-5-17 15:10
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +34 +25 收起 理由
炫彩 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
746567510 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Blue江 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
琵琶山 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
★牛气冲天★ + 5 老司机!双击666+关注.....
HGhost + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
lovezz110 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员1115565 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-25 20:00:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图文强势好文,好经验值得分享,回复才有金币
发表于 2018-5-25 20:25:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
不错,条理分明,说实话还要感谢那些新手,不然生意难做啊。
发表于 2018-5-25 20:49:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
王工神一样的人物啊,这么多故障都一次性解决了
发表于 2018-5-25 21:49:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不知道要收多少钱,技术那么好,以后有机子发给你了。
发表于 2018-5-25 22:50:47 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主技术牛x,小白瞻仰中
发表于 2018-5-26 00:18:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是真的很专注啊,不错收藏了,:kaixin::kaixin:
发表于 2018-5-26 14:00:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主 帖子不错 几天没搞好的6S 看了你的贴 10分钟高定了
发表于 2018-5-26 16:11:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
前家修的时候是什么问题,懂了那么多芯片
发表于 2018-5-26 16:42:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换做是我早就搬板了
发表于 2018-5-27 12:14:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修的时候是什么问题,懂了那么多芯片
发表于 2018-5-27 14:43:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-27 17:50:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞,给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-27 20:38:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
老大 这么多故障点 要收多少大洋啊 一个16G6S 这么折腾 都不太值得了
再怎么说也比换机器便宜吧 而且不一定硬盘里有东西呢  详情 回复 发表于 2018-5-28 10:19
发表于 2018-5-27 22:58:57 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2018-5-28 08:38:42 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
感谢楼主这么忙  还分享  学习了
发表于 2018-5-28 09:33:28 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
最不想搞二修机,太麻烦,,,,,,,
发表于 2018-5-28 09:41:47 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
发表于 2018-5-28 10:19:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-5-28 10:34:56 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
有这技术还修啥手机哟,去为国家的芯片发展做点贡献吧
