查看: 7556|回复: 28
[刷机报错]
小6多故障维修和6P不显示不常见故障维修
发表于 2018-5-25 16:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
从迅维实地回来后,一直没有时间发帖子,一来比较忙。再加上比较懒,二来都是小问题,不值得在大神们面前班门弄斧,这几天遇见了两个比较特殊和挑战性比较强的故障,再加上赚点分,就和大家分享下!
先说小六的原始故障,刷机报错9(这台机器本来是没打算拍照的,但越修问题越多,图片都是修好后排的)
先说刷机报错9,小6首先考虑的就是码片到CPU的断线,拆开打值,不正常,解决方法有三种:1、重装CPU,,2、CPU免拆飞线,3、CPU挖孔飞线,由于这个机器是硬解机器,重装过CPU,是分层装的那种,重装CPU和免拆飞线有一定的风险,于是就挖孔飞线 这是挖孔的具体点,修好刷机报错9刷机又报错56,拆下NFC大面积掉点 无奈飞线补点,刷机过后,WiFi不能用,缺少复位信号,飞线解决 ,装机后新的问题有来了,安装指纹白苹果后重启,不装指纹可以进系统,更换U2100后解决,至此,小6维修完毕,建议客户走咸鱼减少点损失。
再说说6P不显示
首先更换两个显示IC后故障依旧,测供电1.8V、复位1.8V、I2C总线对地值、开启对地值均正常,条件满足,无输出,翻看原理图,还有三颗电容也会也会引起问题,打值发现不正常 ,拆掉显示IC还是一样,唯一解释就是板层问题,直接从显示IC地脚割断。飞线出来,把两颗电容移出来修改电路,试机正常 。欢迎大神指点。
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员11892210.5元2019-5-24 00:07
 会员8776660.5元2019-3-20 09:58
 会员11626720.5元2019-1-20 20:54
 会员11610730.5元2018-12-22 11:20
 会员671350.5元2018-11-13 17:44
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +37 +36 收起 理由
ptmanager + 10 + 10
佳速电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
cnxqd + 10 + 5 老司机!双击666+关注.....
ROCK1527 + 1 + 2 厉害
龚绍 + 5 + 5 精品文章
110977127 + 2 吃水不忘打井人 ,加分加分
penlie2007 + 1 厉害了我的上官
shihai25 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
qq1026426832 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
夢メ承諾、笨 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员584945 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-25 21:41:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错,不错,学习了,小小白,cpu还不敢尝试@@
发表于 2018-5-26 16:57:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个就6了啊,谢谢楼主的分享学习了
发表于 2018-5-26 21:31:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
厉害,手工练的不错啊,现在也在实地学习,天天练手工,A8 CPU太难搞了,一搞就死了,兄弟在实地CPU可考过了,还有般板
CPU 凭的是感觉,慢慢就会好的,别光想着CPU,出来由于时间问题,很少搞CPU,除非是非做CPU的时候,别的手工一定要好,出来后你会发现,修机的时候往往是先换芯片,不行才去查条件  详情 回复 发表于 2018-5-27 08:13
发表于 2018-5-26 23:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
兄弟手工和理论基础都不错啊!!!!!
发表于 2018-5-27 08:13:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
★牛气冲天★ 发表于 2018-5-26 21:31
厉害,手工练的不错啊,现在也在实地学习,天天练手工,A8 CPU太难搞了,一搞就死了,兄弟在实地CPU可考过 ...
好的,多谢兄弟这么好的指点。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-27 08:56
发表于 2018-5-27 08:56:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
渑池诚信上官 发表于 2018-5-27 08:13
CPU 凭的是感觉,慢慢就会好的,别光想着CPU,出来由于时间问题,很少搞CPU,除非是非做CPU的时候,别的 ...
好的,多谢兄弟这么好的指点。。。。
发表于 2018-5-27 12:26:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
{:4_81:}{:4_81:}
参与人数 1 -10 收起 理由
ptmanager -10 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-5-27 20:46:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
想成为真正的大神 理论知识是必须的 有理论碰到什么故障的机器你都能独立分析 但是想修好就看你手工到家了没
发表于 2018-5-27 23:09:36 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
参与人数 1 -5 收起 理由
ptmanager -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-5-31 16:17:12 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
NB!刚入坑的小白佩服 楼主的手工 赞!
发表于 2018-5-31 22:59:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个好看,干货满满,顶一个!!!!!!
发表于 2018-6-1 13:57:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
分析的思路很清晰,不错是个高手
发表于 2018-6-2 12:33:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
xuexi
发表于 2018-6-2 14:05:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的思路很清晰,不错是个高手
发表于 2018-6-2 15:26:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这照片拍的好有艺术感
发表于 2018-6-2 18:14:21 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
明显来骗积分的 不是来分享技术的
发表于 2018-6-9 16:13:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错不错楼主很利害,学习了,谢谢
发表于 2018-6-9 17:08:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习中,在正在努力学习手机
发表于 2018-6-9 18:18:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
好厉害..膜拜 膜拜... 看来我还得多练习
