查看: 17145|回复: 26
[维修求助]
iphone6sp关机能充电开机不能充电
发表于 2018-5-25 15:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
iphone6sp关机能充电开机不能充电,偶尔开机也能充电,换了u2 .充电管,短接保护开关还是没有, 是怎么回事?
发表于 2019-9-17 23:02:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2018-6-4 17:16:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
充电线路上面有个转换管,短接一下试试。不是那个充电管
发表于 2018-5-25 15:54:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
                        来人把,  看看
发表于 2018-5-25 15:56:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
尾插排线, 电池都换过, 还是没有。。。
发表于 2018-5-25 16:18:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
在关机状态下插充电器开机一直能充电,不插充电器开机就不能充电
发表于 2018-5-25 21:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
座子,充电IC看看,以前遇到个小六,换了一圈,最后发现座子被同行搞虚了,再把基带旁边那个换了么
发表于 2018-5-25 21:16:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经换了一大圈了,还是无语,二修机。基带旁边什么?
发表于 2018-5-25 21:20:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在就是插数据线情况下开机就能正常充电,不插数据线开机就不能充电。 还有就是把数据线拔了还显示充电,拔usb接口这端才会这种情况, 拔手机接口就不会显示。
发表于 2018-5-25 21:24:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有就是在关机状态下也不能充电,电流只有0.4a左右。按一下开机键才能显示充电图标。电流在1.几安左右,
发表于 2018-5-26 07:06:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
插数据开机后尾插要同时给电池和主板供电,大电感有可能坏了,升压不够。一切排除完毕不行,就是主电源。
发表于 2018-5-26 08:31:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
围绕u2,充电芯片检查一下是不是缺少某路信号呢。
发表于 2018-5-26 09:49:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在不开机了,  就是开机250ma掉电了,是主电源吗?
u2的可能行很大,这个电流更换U2 80%能解决  详情 回复 发表于 2018-6-3 23:31
发表于 2018-5-26 20:12:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
该换了也换了,不该换了也换了。现在就是开机250ma白苹果掉电。刷机能通过,现在开机就无限dfu模式。
看一下我的贴子可能对你有帮助的,不充电首先不是想着换什么,看爱思能不能认到电池,认到怎么修,认不到怎么修,要有完整的思路!  详情 回复 发表于 2018-6-4 09:52
发表于 2018-6-3 23:31:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-6-4 07:59:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是新手感觉u2面大,把u2拆了开机看还duf不,没u2应该白苹果定屏。
发表于 2018-6-4 09:52:33 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
发表于 2018-6-4 17:44:44 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
插电脑有什么提示????????????????、
发表于 2018-6-5 18:30:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
老师傅了维修细心+仔细:tiaopi:
发表于 2018-6-8 14:08:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
U2 充电管 尾插,看一下开机连数据线有没有电池数据,再进行判断
发表于 2018-6-8 14:15:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也有个 拿给渠道修了
