查看: 2106|回复: 14
昭阳E42 电池 不充电
发表于 2018-5-25 12:02:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
原来主板短路 找到 短路电容 拆掉 装机 发现电池可以认到 拔电就断电 主板比较新 没有找到图纸 这种主板支持两块电池的 切换管子比较多 主电池保险好的 没有找到保险和那个管子链接。随便找到一个管子飞线 电池可以用 不充电 一直闪
发表于 2018-5-25 12:19:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你厉害,这样修稳定不哦,呵呵额
发表于 2018-5-25 12:36:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我上次遇到是电池开机 充不了电 发现是里面的那路的mos管坏了
发表于 2018-5-25 12:46:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是修好故障。保险点
发表于 2018-5-25 13:06:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没有 图纸  不知道 双电池  怎么 切换   也没找到  差不多的 图纸
发表于 2018-5-25 13:15:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有没同行 修到这个 机器的 帮忙测下 这个电池供电 连到那个 管子
发表于 2018-5-25 13:21:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-5-25 13:34:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种也可以啊  楼主厉害   我们还需要在学习啊
发表于 2018-5-25 13:51:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
腻害呀,没图纸也能修充电电路。学习了
发表于 2018-5-25 13:52:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电源能用就可以了,这机器能这样就算不错了
没有 修好 电池 不充电  详情 回复 发表于 2018-5-25 14:36
发表于 2018-5-25 14:04:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样不还是没解决问题吗
发表于 2018-5-25 14:04:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是好好查查什么问题吧
发表于 2018-5-25 14:20:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没搞懂这样做的意义。。。。。你确定这样能用?
发表于 2018-5-25 14:36:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没有 修好   电池  不充电
发表于 2018-5-25 14:55:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这样不好吧
