查看: 15259|回复: 50
[vivo手机维修]
vivo x9i严重摔坏一修
发表于 2018-5-25 16:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
前两天一朋友拿来一VIVO X9i手机,是小两口吵架摔坏的。显示屏全碎还不开机,因为是朋友,让其直接换手机,朋友不愿换手机。其实摔得这么严重的手机,我是不愿意接的,因为是朋友,本来就赚不了什么钱,还不知道里面是什么情况呢?耐不住朋友的情面,修吧,谁让我心地善良呢。
屏的事情先放一边,先看一下主板什么情况。拆下主板测量,主板对地短路,烧机大法确定一下故障地带,因为有屏蔽罩,拆掉屏蔽罩,再烧机,发现短路点了
拆掉电容,不再短路,料板拆一颗装上。然后加电开机,电流20毫安松手归零,这个故障一般是电源IC没有工作呀,再结合是摔过的,仔细观察电源IC没有裂痕之类的,那可能是晶振的问题了。
因为手里没有示波器,只能暴力一点,直接拆掉换一个试试,19.2MHZ料板上还是有的,换一个再加电,电流上来了,看情况是开机了。马上拿了一个屏试机,开机显示正常了,问了密码,测试一下功能是否正常!一测试,果然有问题。Wifi信号怎么这么弱呢?拿一个正常手机对比,
信号弱,并且还连不上。还发现一个有趣的问题,扫描到的WIFI都是5G信号,普通的2.4G的信号一个都没有。拆开主板看一下WIFI芯片是什么情况,WIFI芯片用的是WCN3680B,看它的外观没有问题,继续下一步观察,发现一个很小的芯片裂了,并且还看不到上面的标记或者数字。根据WIFI芯片输出的信号走向,去了两个地方,另一个芯片SKY85709查询得知是 5 GHz 802.11ac无线局域网前端模块,也就是说这个是5G模块,那另一个也就是2.4G模块了哟。但是看不清楚字,也不知道它叫什么名字呀。网上一通的乱查,没有任何线索,转念一想,X9i和X9线路差不多吧。再搜索X9,在众多的线索中发现了X9主板BOM表,这个就是介绍主板上所有零件的名称数量和位置的,仔细一看,还真的找到了这个零件的名称了
就是它了,RFFM8216,在马云家一查询,卖的人还没有几个,询问了一个店家,还不便宜呢,15大洋一颗,订三颗吧,万一有坏的,还有替换的。然后拆掉它,等待零件
在等待零件的时候,再测试一下其它功能吧,结果前后摄像头都不能照相,提示打开摄像头失败,正在切换另一摄像头,就一直不动了。拆下摄像头仔细观察,发现前置摄像头都整体裂了。直接把前后摄像头都换了,再一测试,前置恢复正常了,后置还是打不开。没办法,先测试一下摄像头的滤波排容吧,发现最边上有一个阻值异常,从其它主板上拆一个差不多的换上,阻值正常,再打开摄像头,然并卵。测摄像头座子吧,结果座子第一脚就不对了,第一脚对地短路了,打开图纸看一下和它关联的元件吧,当然图纸还是用的X9的。
因为连接点又在屏蔽罩内,直接在相对位置,把屏蔽罩剪开一点,然后熏上松香,调低电压,慢慢烧,发现一电容短路,果断拆掉,在测,还是短路。继续烧,另一电容也短路了,再拆,然后在测,终于不短了。找两个电容装上,测试不短路了。装上摄像头测试,前后摄像头终于恢复正常了!2.4G芯片到手,一起装上,wifi信号也恢复正常了
测试其它功能,正常。装卡试机,拔打电话,听筒受话器正常,等等,靠近屏幕,怎么不黑屏呢?进工厂模式测试光线感应器,发现光感完全无反应,人品差呀,这么多问题,没办法,修吧!拿出主板仔细观察光感,没有裂痕之类的呀!整个光感和补光灯装在一个突出的小板上的,下面用黑胶粘着防止外力导致接触不良,等等,黑胶怎么裂了,肯定是外力把整个光感小PCB和主板弄虚焊了,拆掉整个小PCB一看,小PCB和主板相连的点掉了一个,测量掉的点是什么,还好是地线掉点了。直接在光感的地飞根线到主板地,测试光感正常了。
发现的问题都解决了,装回屏蔽罩
测试其它功能全部都正常了,最后想说一句,修机累呀,特别是摔坏的
购买记录
购买人数33价格购买时间
 会员11149420.5元2022-3-19 11:26
 会员7826620.5元2021-3-30 13:28
 会员11843220.5元2020-8-19 17:04
 会员11272540.5元2019-9-11 17:18
 会员9189710.5元2019-8-9 12:29
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +26 +26 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 给愿意分享经验的人加分!
V型人生 + 1 老司机!双击666+关注.....
wangxiaoyong213 + 2 精品文章
boyxuxu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
kdb1977 + 2 好贴,楼主辛苦了
xuboming + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
yblnm + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
q1251715564 + 2 + 2 精品文章
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员710438 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-26 09:13:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这必须加分啊。可以做教学贴了。摔机后竟然那么多故障。佩服楼主的耐心
发表于 2018-5-26 09:24:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主学手机维修有什么书籍推荐吗?
迅维的书是2015年出来的,感觉太老了
发表于 2018-5-26 18:39:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主技术真的是不错,检修也细心
发表于 2018-5-27 08:47:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
真是厉害 又有耐心!   修国产机 修这么好   水平很高!!
发表于 2018-5-27 11:25:34 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
CPU 基带什么的没摔掉点啊?那么大的芯片
CPU和字库都是封了黑胶的,幸好手机的几大件工作正常,要不然还真没修的价值  详情 回复 发表于 2018-5-28 09:40
发表于 2018-5-27 11:34:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主加个好友 有安卓手机给你修 合作
发表于 2018-5-27 11:53:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这水平厉害
发表于 2018-5-27 14:47:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主这就nb了
发表于 2018-5-27 21:03:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
膜拜楼主 机器修的 杠杠的 向你学习
发表于 2018-5-28 09:29:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大神如果附上点位、图纸就完美啦!赞
国产机就是图纸和点位图不好找哇,我是用的某锐图纸,临时注册了一个账号可以免费体验十天左右吧,上面刚好有vivo x9的点位图,和这个大同小异,就旧来用了  详情 回复 发表于 2018-5-28 09:42
发表于 2018-5-28 09:31:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
很六,一看都是高手,华硕这能赚几盒烟,维修成本多少,你朋友咋想的,,,,哭瞎
他这个手机换了个屏进价95,2.4G芯片45元,成本就这样,也没有赚他什么钱  详情 回复 发表于 2018-5-28 09:38
发表于 2018-5-28 09:38:06 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
国产手机电路图不好搞,A对了你bom在哪里搞的  详情 回复 发表于 2018-5-28 14:41
发表于 2018-5-28 09:40:13 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
发表于 2018-5-28 09:42:38 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
liya881029 发表于 2018-5-28 09:29
大神如果附上点位、图纸就完美啦!赞
楼主加个好友 有安卓手机给你修 合作  详情 回复 发表于 2018-5-29 09:05
发表于 2018-5-28 14:41:41 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
也是在度娘上搜的,很庆幸居然还能找到这个,的确是帮了大忙  详情 回复 发表于 2018-5-29 14:45
发表于 2018-5-28 19:19:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢楼主分享 学习了技术还有小技巧 顺便做个标记留着以后用
发表于 2018-5-28 19:59:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个修的不错,我也很想学修手机了,不知道多久能上手
发表于 2018-5-29 09:05:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
mailke998 发表于 2018-5-28 09:42
国产机就是图纸和点位图不好找哇,我是用的某锐图纸,临时注册了一个账号可以免费体验十天左右吧,上面刚 ...
楼主加个好友 有安卓手机给你修 合作
你好,兄弟!我这边没有外接维修,主要的原因是配件不好订,小县城什么配件都不好配  详情 回复 发表于 2018-5-29 14:47
发表于 2018-5-29 10:48:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
