查看: 9097|回复: 15
[已解决]
ASUS B85-PRO GAMER REV:1.01奇怪问题解决方法
发表于 2018-5-24 23:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
此板是同行送修,不稳定有时开机会掉电,有时不开机或者还没显示就掉电自动重启,有时用1两个小时都没问题.故障位置都
是PCH_ME供电芯片PU3002出问题通病.故障时PL3001处电压有时0.6V有时1.8V不稳定.根据点位图电感PL3001处正常电压是1.05V,
换PU3002芯片电压恢复1.05V,但是不显示跑到3D掉电重启不断循环,内存SPD上能观察到动作,供电全都正常更换内存,CPU,刷BIOS都
不管用.在论谈上也没有找到相似的例子.活马当死马医吧调高ME供电试试.根据供电芯片规格书输出电压计算公式,更改PU3002脚7反
馈端PR3076电阻15K的阻值为4.7K得到输出1.6V电压 , 主板恢复正常.不知调高ME的供电会不会有什么后遗症?最后送上EC+BIOS. B85-PRO GAMER EC BIOS.rar (4.6 MB, 下载次数: 232)
发表于 2018-5-25 16:27:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xing0217 发表于 2018-5-25 13:29
那有没有试过这种情况的?电压恢复正常了不断重启,当然其他的条件都正常..是不是桥的ME出故障了?
有遇到过,时显是不显,我一般直接换芯片,就算外围问题,这芯片久而久之也会坏
发表于 2018-5-25 09:45:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修得很好,又来学习了,这个供电容易出现问题,感谢楼主热情分享
发表于 2018-5-25 10:20:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕,华擎B85系列采用O2=XX这芯片都是容易出问题,1.05V这是通病,我已经修了超过30块。。
那有没有试过这种情况的?电压恢复正常了不断重启,当然其他的条件都正常..是不是桥的ME出故障了?  详情 回复 发表于 2018-5-25 13:29
发表于 2018-5-25 10:56:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
设计的是1.05v,调到1.6v,会不会不妥啊,估计还是其他有点问题的
估计桥的ME部分出问题了.其他的条件都正常.  详情 回复 发表于 2018-5-25 13:32
发表于 2018-5-25 13:10:58 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝您分享您的實踐知識。
華碩B85-PRO GAMER REV 1.01奇怪的問題解決方案
发表于 2018-5-25 13:29:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有遇到过,时显是不显,我一般直接换芯片,就算外围问题,这芯片久而久之也会坏  详情 回复 发表于 2018-5-25 16:27
发表于 2018-5-25 13:32:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2018-6-1 11:50:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来华硕B85有这个通病  我有块一样的
主板也是按你这个方法搞好的  ,不知道会不会返修
直到现在暂时还没有返修,不知道以后会不会有什么情况吧..如果更换桥成本问题机主可能会更换主板吧.  详情 回复 发表于 2018-6-1 14:32
发表于 2018-6-1 14:32:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
xx870920 发表于 2018-6-1 11:50
看来华硕B85有这个通病  我有块一样的
发表于 2018-6-20 16:14:02 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主;改这个电阻。电压高一点。芯片很烫哦。有没有返修回来
这主板ME供电是独立设计的.,所以说问题不大.直到现在还没有返修  详情 回复 发表于 2018-6-21 16:15
这个问题不大,,ME模块需要的电流不大,再说了主板桥的散热片很大不成问题.  详情 回复 发表于 2018-6-21 15:57
发表于 2018-6-21 11:42:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主;点位图;发出来。分享一下呗
发表于 2018-6-21 12:13:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主、有没有点位图呀、能分享出来么‘谢谢’
这个是点位图,也是在论谈上找到的.  详情 回复 发表于 2018-6-21 16:00
发表于 2018-6-21 15:57:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2018-6-21 16:00:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
Asus B85-PRO_GAMER_1.01B.rar (139.92 KB, 下载次数: 40)
发表于 2018-6-21 16:15:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
