查看: 3729|回复: 15
飞利浦234CL2不开机问题
发表于 2018-5-24 20:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南红河州开远 来自 云南红河州开远
飞利浦234CL2各路供电正常,触摸面板后有时能开有时不能开,打开后一直能正常使用,显示没有问题。有谁碰到过这种现象,是否触摸板的问题?
发表于 2018-5-24 20:30:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能触摸板。。。
发表于 2018-5-25 09:20:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
触摸板有问题的可能性大,触摸板容易受潮腐蚀,你看看有没有问题。
发表于 2018-5-25 09:26:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
另外,你确认供电没问题的情况下,刷程序试一下。
发表于 2018-5-25 11:26:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种问题先刷个程序看看,看看主板电压这些正常不,不要不测试就问,这样修不了机器的
发表于 2018-5-31 07:22:56 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
第一我说了各路供电正常,第二我说了开机后使用正常,是时开机时不开机,和供电和程序有什么关系?你看懂我说的了吗?还修不了机器,呵呵
修好了吗?,我现在也有一台这样的问题  详情 回复 发表于 2019-4-23 11:50
发表于 2018-5-31 07:32:26 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
自己解了:12V转5V模块MP1584EN时正常时不正常问题导致的开机问题。先时测量的时候刚好正常所以没找到原因所在
有修过此显示器,也是这个故障时开时不开,但我修的是AOC的24寸的,MP1584这个芯片那时我加焊好了,客户用了几天又返修,时开时不开机。  详情 回复 发表于 2019-4-23 14:20
发表于 2018-5-31 19:38:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
然后呢,搞定了没有楼主,分享给大家哦
发表于 2018-6-3 14:18:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是换芯片好的吗?楼主
是的,楼主说了呀,是换MP1584EN芯片好的,这个芯片时好时坏,下次看到这种芯片注意下,坏的多呢  详情 回复 发表于 2019-4-23 14:21
发表于 2018-6-4 02:02:49 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
zhaoqin 发表于 2018-6-3 14:18
是换芯片好的吗?楼主
换了后好了,以后有这种情况也注意下这个模块
发表于 2018-6-4 18:58:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主修好了没有呢,等待楼主分享
发表于 2018-7-1 16:20:47 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
刷个程序试试呢??????????????
发表于 2019-4-23 11:50:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老电脑 发表于 2018-5-31 07:22
第一我说了各路供电正常,第二我说了开机后使用正常,是时开机时不开机,和供电和程序有什么关系?你看懂 ...
修好了吗?,我现在也有一台这样的问题
发表于 2019-4-23 14:20:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老电脑 发表于 2018-5-31 07:32
自己解了:12V转5V模块MP1584EN时正常时不正常问题导致的开机问题。先时测量的时候刚好正常所以没找到原因 ...
发表于 2019-4-23 14:21:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是换芯片好的吗?楼主
发表于 2019-5-8 13:34:55 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
遇到过,开始以为是板坏了,后是拆开触摸板原来是进水了清理补焊就OK了
