刚入手一台联想E430C的本,有点微短,待机3-5V正常,最终判断是3vs电容短路,已修复,
上电后,发现电流定在1.1-1.2之间,没有明显大的跳变,测所有电压均都有,但就是不出集显电压,
内存和CPU换了好几个,时序PG也都很OK,开始刷BIOS,此机BIOS也是大神,有单刷U5拆U6的,
也有两个BIOS都刷了,反复测试均都无果,就开始发滞,突然想到卡内存插槽边的卡扣断了一边,是不是有断线啊
找到我的内存打值卡开始打值,确实发现有异常,开始上图,
现在问题,我已经知道内存到CPU位置断线,我要怎么飞线啊,求思路
