查看: 10377|回复: 17
[笔记本电脑]
联想Y470不触发 笔记本无法开机故障维修
发表于 2018-5-24 13:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
【机器型号】:联想Y470
【主板板号】:LA-6881P Rev 1.0
【故障现象】:不触发,笔记本无法开机
【维修过程】:
  机器有修过的痕迹,待机芯片明显换过。测主板无短路,插电,测量公共点无电压。先查保护隔离,PQ301 G级电压为19V。
  正常应为低电平才能完全导通。查相关信号,PACIN无电压、6251_VDD无电压,追查充电芯片ISL6251工作条件,24脚DCIN无电压,追查来源,VIN过PD301、PR310给DCIN供电。经查PR310断路、PU301短路, 更换坏件后公共点正常。
  无待机,继续维修待机线路。经查待机芯片VREG3、VREG5正常产生,待机芯片ENTRIP1、ENTRIP2无电压。追查来源,正常PQ406控制级为高,导通PQ406使得PQ405截止,ENTRIP1、ENTRIP2不对地,PWM部分才能工作。
  经查MAINPWON信号异常,拉低了PQ406的2脚电压,追查相关芯片,更换PU201(温控)后待机正常,之后触发亮机。
本案例由迅维网会员(天意WX)提供!
相关阅读:
联想Y470系列专题贴
http://www.xinxunwei.com/bjbwx/12126645.html
参与人数 6下载分 +12 +9 收起 理由
★牛气冲天★ + 3 老司机!双击666+关注.....
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
凉城 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
LEIFANG + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
谢123451989 + 2 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-24 14:52:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
维修之路,漫长,艰苦。来学习的
发表于 2018-5-24 14:57:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                     发贴不易 看帖要加分
发表于 2018-5-24 15:12:24 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主直接不要温控芯片把哪个脚悬空行不行、
发表于 2018-5-25 14:35:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主 你这个好幸运 我上次修的 桥坏
发表于 2018-5-25 14:58:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
版主出售必出精品
发表于 2018-5-25 15:07:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可以啊   点火电路研究的很精通 值得学习
发表于 2018-5-25 15:11:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
又是PU201温控芯片看来这个东西很容易坏啊。
发表于 2018-5-25 15:41:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
温控很容易出问题的地方 仁宝的点火电路
发表于 2018-5-25 15:44:53 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
图文并茂  精彩
发表于 2018-5-25 15:51:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
MAINPWON        很关键        。
发表于 2018-5-25 16:27:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
干净利索,维修有的时候就是得这样!!!!!
发表于 2018-5-25 17:07:05 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝您分享您的實踐知識。
  聯想Y470不觸發筆記本電腦無法開機故障維修
发表于 2018-5-25 18:21:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,问一下你电路里面那个温控芯片是怎么工作的?
发表于 2018-5-25 18:30:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
温控出问题 碰到的太少了,LZ思路好清晰
发表于 2018-5-25 20:07:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你修复杂了。。。兄弟。
发表于 2018-5-25 21:04:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
维修有的时候就是得这样。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-25 23:34:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
支持支持,楼主厉害。向你学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。
