查看: 8845|回复: 21
显示器连接监控录像机正常,连接电脑主机不亮
发表于 2018-5-24 11:38:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
如题,一台 唯一 的显示器 19寸,我连接监控,可以正常亮机,都是连接电脑主机,就不亮了,电源灯闪烁,求解!!!!!
显示器修好了,换了个驱动板好的,没有编程器,刷不了程序,没办法只能换板子
发表于 2018-5-24 11:49:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
求助,在线等,老铁帮帮忙,抱拳了..............
发表于 2018-5-24 12:02:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显示器的问题吧,灯闪不一般都是显示器电源板的问题?图文强势好文,好经验值得分享,回复才有金币
电源板问题,那为什么我连接监控录像机,可以正常亮机?  详情 回复 发表于 2018-5-24 12:05
发表于 2018-5-24 12:05:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2018-5-24 12:24:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是主机问题吧
就服你..................  详情 回复 发表于 2018-5-24 12:34
发表于 2018-5-24 12:34:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
就服你..................:L:L
发表于 2018-5-24 12:45:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换VGA线好的一种................
发表于 2018-5-24 14:51:44 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这明显的要降低电脑的分辨率撒,大哥
我也考虑到这点,但是我不接硬盘,就跟分辨率没关系吧  详情 回复 发表于 2018-5-25 18:43
发表于 2018-5-24 16:11:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电脑主机问题,或者电脑主机放在别的显示器试一下就知道了了
发表于 2018-5-24 16:38:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
简单的是事情搞得复杂了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
你就来骗分吧。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-25 18:46
发表于 2018-5-24 20:33:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷下程序。。。。查下VGA口值阻值
发表于 2018-5-25 09:16:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果都是VGA信号的话,那就是电脑主机分辨率太高了。
发表于 2018-5-25 09:48:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
要是VGA分辨率设置正确的话,就刷一下MCU程序吧!
分辨率看你的是OK的,我估计问题是在驱动吧,但是我没有编程器  详情 回复 发表于 2018-5-25 18:45
发表于 2018-5-25 11:20:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个你要看下主机有没有信号输入,没信号待机了肯定是闪烁的,你量下数据线行场同步还还有SDL还有SCL的阻值是不是正常的,如果都正常就刷下显示器的程序
问题锁定在主机,其他就不用考虑了  详情 回复 发表于 2018-5-25 18:43
发表于 2018-5-25 18:43:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
wzbCM 发表于 2018-5-24 14:51
这明显的要降低电脑的分辨率撒,大哥
发表于 2018-5-25 18:43:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
ANDYLI3250 发表于 2018-5-25 11:20
这个你要看下主机有没有信号输入,没信号待机了肯定是闪烁的,你量下数据线行场同步还还有SDL还有SCL的阻值 ...
问题锁定在显示器,其他不用考虑
发表于 2018-5-25 18:45:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2018-5-25 18:46:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
蓝海数码 发表于 2018-5-24 16:38
简单的是事情搞得复杂了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 ...
你就来骗分吧。。。。。。。。
发表于 2018-5-25 18:54:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写程序就可以了   或者清空 24C04
发表于 2018-5-26 10:10:42 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
会不会是主机漏电  与这个显示器冲突
