查看: 4238|回复: 3
[MACBOOK]
MacBook A1278笔记本不触发维修实例
发表于 2018-5-24 11:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:MacBook A1278
        板号:J30 820-3115
        故障现象:笔记本不触发
        维修过程:
        机器接电源亮绿灯按开关无反应,拆机检查主板进水腐蚀,客户动过主板,已把进水腐蚀清理掉。仔细检查一遍主板没看到明显腐蚀地方,先排查主板短路情况,经测电感L7260短路,其他电感阻值没发现异常。电感L7260产生电压为=PP5V_S3_REG,观察一遍电压周边没有明显腐蚀情况。
电感L7260
  使用电击法来排除短路情况,=PP5V_S3_REG电压接到可调电源上0V慢慢往上加,不要看电压是5V直接调到5V,有可能会扩大故障。可调电源调到2V左右有2A电流,主板上有个电容冒烟,将电容拆掉后阻值恢复正常。
冒烟电容
  图纸上找到冒烟电容中的C6601,此电容为滤波电容可不装。
图纸上C6601电容
  短路排除后接电源依旧不触发,意料中的,因为5V为S3电压,短路所导致的故障应该为触发掉电。测主板电压公共点正常,电感L7220待机电压=PP3V3_S5_REG没有。根据苹果时序,当EC工作正常后收到SMC_BC_ACOK适配器检测信号,再读取适配器信息,亮绿灯说明已正常读取到适配器信息,然后EC会发出=PP3V3_S5_REG电压开启信号。
电感L7220
  测=P3V3S5_EN_L信号为低电平,开启信号已有电压没产生,简单检查芯片无腐蚀情况,直接更换芯片故障依旧。
电感L7220电压开启
  检测待机芯片U7200工作条件,测16脚主供电正常,8/17脚线性电压没有,线性电压开启为13脚,测13脚开启没有,13脚由=P5V3V3_REG_EN经电阻R7273提供,测电阻两端都无电压,断电打值都正常。
待机芯片U7200
  经电路图追查=P5V3V3_REG_EN线性开启由U7941的3脚产生,检查芯片无腐情况,测U7941芯片2脚有高电平,1脚供电正常,条件满足直接更换芯片。更换芯片后上电正常,故障修复。
线性电压开启
  装机测试正常,附亮机图。
亮机图
                                本案例由迅维学员(ACT)提供!
苹果A1278系列故障维修专题帖:http://www.xinxunwei.com/bjbwx/11286531.html
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-24 11:28:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
思路清晰666666666666666666666666
发表于 2018-5-24 15:18:36 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这是我第二次看到有人发帖说这么清楚的,楼主就差把时序讲一遍了。
发表于 2020-5-12 18:25:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢分享了.
