- 积分
- 681
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-27
- 精华
华硕B85M-K 掉电 图中就是故障点 一个822 和一个272 更换OK【这个板子多数是网吧机器,故障经常是开机掉电或者进入系统玩一下就卡死 然后开机狂转。或者有时候进入WINDOWS 界面假死机,我都是更换这排阻没有返修修理了大概12骗子左右这个故障,不知道是客户卖废品了还是,】还有就是华硕板子有些刷了BIOS 开机卡63延迟15S才开机显示,比正常的慢了很多,一直都还没有找到方法解决 看看大神们有啥方法解决开机延迟故障,
