- 积分
- 116
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-4-29
- 精华
型号 C3板号 CFT3S CER1.1
故障 开机不显
前面过程就不多说了 直奔主题开机电流0.43不动 先从简单下手刷完BOSS故障不变 把主板拆下来只连电源和开关 电流0.60左右跳变能开能关 板子应该亮了 全装上电流又到0.43 先把DVD拔了一样 拔掉硬盘就能显示
问题找到心想是硬盘坏了 换个硬盘试下可以亮但是找不到硬盘 原先他的是台式机硬盘 我换的是笔记本上的硬盘 硬盘是好的 都是好的那量电压吧
1脚3脚接地 2脚4.3V不正常 4脚12V
查2脚 P5V0S 来源 Q7007 N管 P5V0A转 P5V0S 5678脚5V 123脚4.3V 4脚6.6V 没有完全道统 4脚电压有点抵
Q7007 G级受控Q7008 是个双N管 开机后Q7008 5脚高电平3.3 拉低2脚截止
19V经过R7015 R7029两电阻串联对地分压到Q7007G级 得到13.328
实际测量只有6.6V 由于板子上没有标电阻位子 直接从旁边Q7009G级飞个线过来
维修结束 测试两小时没问题
