查看: 15674|回复: 10
[小米手机维修]
【可解账户锁】小米6 全网通 MCE16 线刷包丨刷机解锁救黑砖丨短接9008解账号锁丨MI6
发表于 2018-5-23 16:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
1.深度线刷机方法
手机关机状态下,音量减+开机键进入fastboot模式,然后按开机键关机,当手机黑屏时,长按深度刷机线按钮5秒钟,(自己制作的就接绿线和黑线)然后松开手,这个时候 ,设备管理器里面就能认到9008端口,出现9008端口表示已经成功进入深度刷机模式,然后使用小米刷机工具刷机点刷新,选好资料,再点刷机,就ok。一次即可解决各种问题!手机全程在黑屏状态,这是正常现象,不用担心
2.短接两点强制9008刷机方法
打开miflash刷机工具并调入资料--打开设备管理器---拆开手机后盖---按照图示用镊子或者导线短接两点,同时插手机端的数据线,如果成功看到设备管理器处的9008字样,马上点击miflash工具上的刷新然后开始刷机
【可解账户锁】小米6.rar
145 Bytes, 下载次数: 93, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-5-24 09:21:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错,有机会试试你这个不拆机解锁方法
发表于 2018-5-30 12:46:10 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
你这个包可以完美解锁不?很多都不能的啊
可以的  详情 回复 发表于 2018-5-31 17:13
发表于 2018-5-31 17:13:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
hzj19870716 发表于 2018-5-30 12:46
你这个包可以完美解锁不?很多都不能的啊
可以的
发表于 2018-6-2 09:53:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在刷机不比以前了,要开个ROOT权限,还得花时间申请,还得等审核通过。
发表于 2018-6-2 18:57:51 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
谢谢楼主的分享!这个绝对要顶!!!
发表于 2018-6-2 18:58:28 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
谢谢楼主的分享!这个绝对要顶!!!
发表于 2018-6-3 11:02:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是完美解锁吗?,能重启 能直接连wifi吗?
发表于 2018-6-8 20:21:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这么快就出完美解账户锁的了?我客户都还用着不完美的呢,不敢断电重启,不然就反锁的,呵呵
发表于 2018-6-12 10:57:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢楼主是不是完美呢会不会反锁
发表于 2018-6-25 17:01:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢楼主分享,大神出没,注意安全!~努力学习,早日成材,报效国家
