案例:ACER P246笔记本用开机慢的bios+原bios ME合成正常bios
板号:DA0ZQ0MB6E0 REV:E 820M显卡
故障:笔记本开机无显示加屏闪,判断bios问题,但是在网上下载了多个bios,开机均显示,但是有的显卡驱动无法正常安装,有的有线网卡驱动装不上,最后找了一个开机慢但功能正常,总之都有缺陷,所以准备选择开机慢的bios加原bios的ME模块合成。
第一步我们用winhex打开开机慢的bios
我们现在确定一下版本号(ME)
查找关键字$MN2
用偏移24开始的2个字节一组的4组就是ME的版本号
0A00 0000 1E00 3004
倒置转换成十进制
10.0.30.1072
上面这个就是ME的版本号
如果我们想用干净的ME合成就要找这个版本的ME,本例我们要提取原来bios的ME合成,现在我们打开原来的bios
现在有一个问题我们需要确定一下ME的大小和起始位置
起始位置查找十六进制202080就可以确定,大小我们可以打开一个相同版本号或者类似的ME看看大小
0-17CFFF就是ME的大小,现在我们就可以开始提取,首先确定起始位置,然后定位终止位置,然后按十六进制复制,再在开机慢的bios里面定位起始位置,写入这个位置就OK,保存到新文件就可以了!
需要配合视频看
http://www.iqiyi.com/w_19rzje4cc5.html
