查看: 5045|回复: 7
联想家悦s515不触发通病
发表于 2018-5-23 10:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
联想家悦s515不触发通病,第三次修了,如图,去掉电容就好了,都是黑棉胶干的坏事。
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
lxzg + 2 老司机!双击666+关注.....
踏雪无痕555 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2018-5-23 10:59:40 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
能加点分吗
发表于 2018-5-23 12:08:19 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
嗯,这个黑棉厉害了 ,维修有的时候就是得这样!!!!!
发表于 2018-5-23 12:09:10 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2018-5-23 12:44:44 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
直接干掉     速度拿钱    何乐而不为
发表于 2018-5-23 12:48:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
要非常感谢厂家用这种黑棉胶,除了这么多的通病,让我们 有钱可赚 有钱可花 ,呵呵呵 ,感谢楼主分享
发表于 2018-5-23 14:26:39 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主当初是怎么样修到哪个地方去的,这是我来迅维这么久了。第一次看到有人发贴是这样的。
发表于 2020-4-14 12:29:38 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
谢谢分享,学习了
