查看: 3704|回复: 33
联想z470 触发0.22掉电维修--通病维修
发表于 2018-5-22 16:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
同行拿一台联想z470笔记本维修,触发电流0.220掉电,直接拆机
这种机以前修过,可能却电压,二级电压没有转出来
pq87,pq93才0.几v不正常,4脚控制级才0.2v不正常,问题找到了,逐个拆掉圆圈的管还是0.2v不正常,用刀割断pr152线路12v过来了,不知道从哪里查了,抽支烟冷静,有可能是板层漏电,没有老师傅指教也不知道,全部调开MOS管控制级飞线
很顺利,正如你们想的,亮机了
麻烦各位兄弟给愿意分享经验的人加分了,下次才有动力
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
魔鬼的酒 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jingge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-22 16:55:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
确实通病,我上次也是12v没有,pq76坏了引起的
谢谢老铁支持,我的拆掉pq76也是没有12v  详情 回复 发表于 2018-5-22 16:57
发表于 2018-5-22 16:57:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2018-5-22 17:17:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这样也行二级转换不行的话直接直连
直连不行吧,他那个是触发才出来的电压,直连桥待机就工作了  详情 回复 发表于 2018-5-22 17:30
发表于 2018-5-22 17:21:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
高手  学习了,  上面拆掉的mos管没看到 .
不拆啊,只是排除是哪个管拉低。。。  详情 回复 发表于 2018-5-22 17:31
发表于 2018-5-22 17:30:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
13385365660 发表于 2018-5-22 17:17
这样也行二级转换不行的话直接直连
直连是肯定不行的 时序就乱了 以前测试过  详情 回复 发表于 2018-5-22 21:53
发表于 2018-5-22 17:31:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不拆啊,只是排除是哪个管拉低。。。
发表于 2018-5-22 21:53:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2018-5-22 21:53:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个帖子的意思就是说 通病是板层的问题?
不是,通病不是12v都没有吗。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-23 10:09
发表于 2018-5-23 10:09:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不是,通病不是12v都没有吗。。。。
发表于 2018-5-23 10:28:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-23 12:53:51 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
一条线好几百大洋    这个维修钱来的还是比较快的
修同行才120呢。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-23 13:23
发表于 2018-5-23 13:03:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼上这话不对,那机器坏了不修是几千大洋呢!!
修同行才120呢。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-23 13:24
发表于 2018-5-23 13:23:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
修同行才120呢。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-23 13:24:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
修同行才120呢。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-23 13:25:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
南岳军 发表于 2018-5-23 11:09
干净利索,维修有的时候就是得这样!!!!!
没办法,不知道咋整了,才这样乱搞
发表于 2018-5-23 15:15:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
感谢分享。。。。。。。学习了,,,,,
大家一起学习,老铁记得回来加分哦。。。  详情 回复 发表于 2018-5-23 17:22
发表于 2018-5-23 17:22:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
SILL 发表于 2018-5-23 15:15
感谢分享。。。。。。。学习了,,,,,
大家一起学习,老铁记得回来加分哦。。。
发表于 2018-5-24 11:53:35 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
飞线也是个麻烦的事吧
不这样搞,修不出来就没钱收咯。。。  详情 回复 发表于 2018-5-25 15:55
发表于 2018-5-24 12:16:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主 学习了
