查看: 7915|回复: 21
dell 15-5567不充电,电源报错
发表于 2018-5-22 16:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
第一次接到这个机器,拆开检修一下,电池一点电没有。 跟客户说主板烧了 , 电池也烧坏了。现在要先修主板,在买块电池就可以了。让客户留修。报价同意。开始定电池。
电池拿来上级靠还是不充电,但是电压比电池电压少高0.08V.显示不充电。
这时想起开机电源报错了换了N个据说是原装电源后还是这样
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
张礼明 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-4 13:26:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
对不起大家了 。换了芯片(焊的看不出来换过IC)没好。主板在保,换了块好电池拿去售后,竟然说主板是好的。还是电池坏了让买他们的电池。生气把机器拿回来了,自己修。
看之前报错就是没识别到电源。找了个有示波器的同行。拿示波器一测。36脚有问题,找到图中PQ6发现1脚  3.3      2脚3.6
3脚3.4    找个一样的三极管一换再测2脚成5V了。    3脚3.3 V。                说明之前确实是2、3脚软击穿了。
插电久违的充电灯亮起。。   总结维修走弯路就三个方面。
1不够细心。不够细心。不够细心。
2没有金刚钻。
3对新充电芯片不太熟悉。
发表于 2018-5-22 16:25:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
一般充电芯片的电源检测是ADP—I现在测I_ADP没有电压  断开EC边上的300欧电阻也一样。网上也没找到88739的PDF。现在准备换88739。换好了告诉大家。
发表于 2018-5-22 16:37:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主换好了发表一下,这个芯片还没有修到过呢、
对不起大家了 。换了芯片(焊的看不出来换过IC)没好。 主板在保,换了块好电池拿去售后,竟然说主板是好的。还是电池坏了让买他们的电池。 生气把机器拿回来了,自己修。 看之前报错就是没识别到电源。找了个有  详情 回复 发表于 2018-6-4 13:42
发表于 2018-5-22 17:47:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看看换了能好不,这种看脸一般来说五五开
发表于 2018-5-22 22:52:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好了楼主说下,给你加分!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-5-22 23:05:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
等待你的结果哦                                                    .
发表于 2018-5-22 23:10:16 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你这个像是适配器w数不正常吧换个原装适配器试试
有结果了,不是适配器瓦数问题,你回来看下帖  详情 回复 发表于 2018-6-6 11:07
发表于 2018-5-23 00:28:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
dell 的电源 以前都是可以通用的说  现在难道电源适配器的串行芯片检测通讯方式改了? 还没有修到这个88739的
发表于 2018-5-28 19:57:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换了芯片,是否已经好了????
发表于 2018-5-28 20:31:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-6-4 10:52:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天也碰到一台一样故障,不知道楼主你换芯片好了没有?
发表于 2018-6-4 11:12:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为啥是维修经验 而帖子却没有写完 这是什么意思 最后机器修好了吗
发表于 2018-6-4 13:42:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
生气把机器拿回来了,自己修。
1不够细心。不够细心。不够细心。
2没有金刚钻。
3对新充电芯片不太熟悉。
哪个3脚不是接地的吗,还有电压吗、  详情 回复 发表于 2018-6-4 14:11
发表于 2018-6-4 14:11:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板在保,换了块好电池拿去售后,竟然说主板是 ...
哪个3脚不是接地的吗,还有电压吗、
发表于 2018-6-4 16:09:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主nb                         小白路过
发表于 2018-6-4 19:16:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
支持迅维,感觉迅维都是走在最前端的,一直在创新。支持
发表于 2018-6-6 11:07:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-6-6 11:12:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习中阿,呵呵,特来看看大家总么修的
发表于 2018-11-10 17:45:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
碰到一样的情况,多谢分享,思路学习了~~
