查看: 1394|回复: 10
hp8560W不认电池求助
发表于 2018-5-22 13:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
来时机器EC烧了,换了个EC正常良机,但是无法识别电池,电池更换过,所有的电路都量了正常,感觉还是EC的事情,想请教一下各位师傅,KBC1126的EC内部是否集成程序,能不能刷写啊
发表于 2018-5-23 20:52:50 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
不知道,有知道到的  告知一下    比较很多问题在论坛里面好好的解决一下
发表于 2018-5-24 11:34:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-24 12:23:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
既然EC烧了,就测下,电池、充电芯片的SMB总线跟EC之间有没有短线
发表于 2018-5-24 15:51:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此IC带程序
发表于 2018-5-24 16:11:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个只能照图纸查ec检测电池的电路吧
发表于 2018-5-24 16:36:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
路过看看‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘
发表于 2018-5-24 16:52:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是带程序得,不过我认为不影响充电哦
发表于 2018-5-24 18:34:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
应该是带程序得。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-27 17:10:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个EC还没有碰到过!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-6-5 16:58:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个EC 带程序的吧应该, 你看看呢!!!!!!11
