查看: 2444|回复: 0
h81h3-lm v1.0 报警两声不显示
发表于 2018-5-22 12:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
主板:h81h3-lm v1.0 故障:拆掉内存报警,装上内存报警两声不显示。(报警的声音比拆掉内存的声音要小)开始以为主板BIOS 的故障。接连刷了两BIOS都不行。拿掉内存报警,说明主板已经跑码了。而且已经过了内存了。
先抓一内存的波形
波形正常
又抓了个bios 1脚CS#波形
1脚也有波形。
重新测了一下供电。都正常。包括内存SPD USB 供电都测了一遍。当测到CLR-COMS-SW 只有0.5V 正常3.3V 。用镊子一碰R193直接掉下来了。更换R193开机显示正常。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
