查看: 6990|回复: 74
[笔记本电脑]
对,兄弟说的就是你,不用再东张西望了,没错了。里面有你想要的。
发表于 2018-5-22 11:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
     对,说的就是你别看了,是你没错,我知道这里面有你想要的。
    时间,2018年,5月21日。地点,广州某地。
   今天的天气依旧那么热,像昨天一样。  到点照常上班。 一大早总希望有那么一两个人出来逛逛。
等到了上午十点。还真有个人,同行拿了一台机器,宏碁E1-471说是不开机,能开机的时候嘀嘀嘀的响。接手插电,待机0.074A,(⊙o⊙)哇老哥,你这叫能开机,都短路了好吧。我先帮你看一下,好,情况了解了,叫他先撤。
拆开机器一看,厉害了,内存条金手指都只有一半接触,先把内存插了,再看问题。
嘿嘿,0.019A待机正常,开机显示,
嘀嘀嘀响,键盘坏了。等老板打电话和他说。测好放一边先。
  第二台,老板小舅子拿下来的,宏碁4752说是卡LOGO,自己烤过南桥,换过3/5V电容,还是一样。拿下来叫我刷BIOS。
先不急,看看外设有没有问题,网卡有没有发烫啊什么的,好吧,刷BIOS,自己有备份过的,这个有,直接开刷,上机秒亮,拿机器走人。还有一点4750和4752版号一样的,并不能通用。
第三台,还是老板小舅子的机器,华硕AMD的,说这个肯定是BIOS问题。不跑码。
好吧,你说BIOS问题就刷咯,X550ZE好像是VM多少的机器,板载U,先叫他上去了,说好了告诉他,刷了一个上去涛声依旧啊,可以肯定BIOS是好的,前两天刷的一样的机器。
再仔细想想是不是哪里还有问题。插电自动开机,电流跑三下不动,莫非南桥坏了?先测一下哪里有短路没有,果不其然3V有问题,阻值16Ω,有问题,又发现网卡好像有发黄的迹象,插电一摸,好了网卡是坏的,先拆了再说,再测3V阻值正常了300-400多,电流小跑亮机。所以说,别人说什么不一定就是什么,一定要相信自己的判断,再把痕迹处理一下,尽量让他看不出来,说是刷BIOS好的。
在别人面前不必要展现出自己的真实实力,能低调就低调。教会了别人,饿到了自己,何必呢。
   第四台,这就是自己认真修出来的了,还是同行的机器,上次拿来说电池充不了电,老板直接叫他去换的电池,联想YOGA日光橙,360°旋转的三代机器,相信大家也不陌生。
同行说,换了两块电池了,还是一样。
老板拆开了一半丢在一边,正好我手头上没事,就拿过来看看,试着修修,毕竟能显示的机器。拆机看吧。
进系统可以看到有充电的动作,用电源适配器可以开机,电池可以单独使用。
先发现的第一个问题,公共点电容烧糊,但是并没有短路的迹象,开路了,所以没表现出来。先拆了摘了再说吧。表测隔离点19V输出正常,场管有电压输出,电池保险也有15.8V输出。应该是正常的。把整个拆下来,仔细看看,又发现一处电容烧糊了,再摘一次,插电结果还是一样,好吧换个芯片看看BQ735,盒子里面还有,换一个试试。
不换不知道,一换开机风扇狂转,进系统电池直接显示100%电量,MD刚刚也才69%,怎么突然就100%,故障依旧,有电压输入输出,可以正常使用。
同行说很急,明天上班要用,我就说再试一下,不行就明天拿吧,订芯片试试,有可能是IC坏了。叫他先走了。IC是BGA封装的,先把原来的735换回去,再试试。最少还原故障先。
看着快下班了,再最后看一下,到底是哪里疏忽了。结果一个电池的隔离管短路了,直接0.001Ω,好了这下问题应该是真正的出来了,先找个场管换一下。再通电测试,电流直达2.88A这下应该是好了。先下班先,明天具体装机测试一下。还有不够详细的图片上有说。
这真的是发帖两小时,修机几分钟。
有没有给个精华啊,各位老哥,帮帮忙。谢谢蟹蟹。上分走一波。
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员10604230.5元2022-6-13 16:57
 会员8027610.5元2021-12-30 12:11
 会员6692490.5元2020-11-16 21:09
 会员12551540.5元2020-8-5 14:02
 会员108030.5元2020-8-2 13:11
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +72 +66 收起 理由
2206807866 + 2 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
相识不如偶遇 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
flashflash + 2 老司机!双击666+关注.....
会员647256 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
专注主板维修 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
先锋家电维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
魔鬼的酒 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
VIP&小新 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
慧龙业余电脑 + 5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
本文由 会员835832 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-22 15:09:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
赞!很赞!非常赞!
肖总 楼主的老板到底几个小舅子 还有没有小姨子 最好付上高清图片  发表于 2018-5-25 13:59
发表于 2018-5-22 12:17:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哎,大弟子,不充电这么好修的机器 咋到了你哪里变得这么复杂嘞,都说让你认认真真学学我的真传就是不学,还打不打王者了,本来P大点的事情,搞的这么复杂
以前,我家大门上有一把很大的大铁锁,每到下雨天,我就捧着它,嘴里不停的祈祷------求求你别秀了,求求你别秀了  详情 回复 发表于 2018-5-28 14:17
不吹会Sia ,老哥不在就这么皮。怎么不上天。  详情 回复 发表于 2018-5-22 14:35
发表于 2018-5-22 12:45:10 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
一天能修这么几个机器还是比较不错生意。维修也给力。
发表于 2018-5-22 13:06:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
又学习了,不过我这边修的机器不多,没事的时候先看看,哪天遇到了就不心急了
发表于 2018-5-22 13:07:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2018-5-22 13:46:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个应该当导演比较好吧
发表于 2018-5-22 14:23:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这维修量还算不错的了,如果是自己开店的话!
发表于 2018-5-22 14:34:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修的不错,一天几个的修,技术也是杠杠的,加分。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-22 14:35:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板狂魔 发表于 2018-5-22 12:17
哎,大弟子,不充电这么好修的机器 咋到了你哪里变得这么复杂嘞,都说让你认认真真学学我的真传就是不学, ...
发表于 2018-5-22 14:40:46 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
生意不错啊
发表于 2018-5-22 15:12:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不错的维修经验
发表于 2018-5-22 16:27:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小伙子,有前途啊,,,技术飞涨啊
老哥带的好而已,低调低调。嘘嘘嘘.  详情 回复 发表于 2018-5-22 16:37
发表于 2018-5-22 16:34:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说实话,发个有深度的来同学们学习学习呀、楼主怎么不发点有难度的呀、期待中、我今天三个机子就修好一个、前两个机子可惜没有拍个图、不然让你看看我这里修的机子什么长像的、
将就着看吧,现在能捡到这种机器在手里修很好了。就怕连修的机器都没有。  详情 回复 发表于 2018-5-22 21:17
发表于 2018-5-22 16:37:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1325503305 发表于 2018-5-22 16:27
小伙子,有前途啊,,,技术飞涨啊
老哥带的好而已,低调低调。嘘嘘嘘.
发表于 2018-5-22 16:37:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
老板小舅子很多机要修!!
这不是我想表达的重点,你懂的,要是自己知道还要。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-22 19:24
发表于 2018-5-22 19:24:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
创安电脑 发表于 2018-5-22 16:37
老板小舅子很多机要修!!
发表于 2018-5-22 19:33:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
6 b楼主好技术
发表于 2018-5-22 19:49:59 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这个板子  我修到好多了   无一例外都是进水   cpu挂了   价格一报   就没下文了
现在都这样,价格报不上去,行情都差不多,能修到机器算好的了。  详情 回复 发表于 2018-5-22 21:14
发表于 2018-5-22 21:14:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
