查看: 1569|回复: 7
[原机备份]
dell 13-5368 blos
发表于 2018-5-21 17:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接到一台dell 13-5368 的机子。故障是加电不显示  。拆机清空blos 亮机。备份 原机亮机 blos 。希望大家能用到楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
dell 13-5368 yuan ok.zip
5.51 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-5-21 18:42:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
因为这款机器壳子做工太差,机器开合的时候会导致主板弯曲,经常开合就会导致主板芯片接触不良
发表于 2018-6-13 11:31:51 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
原机BIOS触发0.4跳变,论坛的BIOS刷完了触发0.11
0.4解决了没有?  详情 回复 发表于 2021-6-1 16:21
你的后来是刷bios好的吗 我手上也有个0.4跳变的  详情 回复 发表于 2019-6-11 12:57
发表于 2018-6-13 11:33:38 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
6代备份的BIOS是没用的 刷了直接没有CPU供电。亮都不会亮的。
发表于 2018-10-22 23:02:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有试过的吗?是不是好的,,
发表于 2019-2-24 18:04:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
刷了 电流 都上不去了,bios是不是好的哦
发表于 2019-6-11 12:57:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2021-6-1 16:21:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
0.4解决了没有?
