查看: 10749|回复: 21
[维修求助]
ipad pro9.7寸4G版ID硬解
发表于 2018-5-21 17:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
按照教程资料改动电阻后刷要没有了wifi信号 又按教程更换wifi芯片339S00109后还是没有wifi信号,难道ipad pro9.7硬解就是要拆硬盘写码吗?或者有过pro硬解经验的老师帮忙指点不胜感激
发表于 2018-5-21 19:06:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
解绑wifi   pcie的硬盘需要解绑
发表于 2018-5-21 19:13:27 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
要的 硬盘拆下  写序列号 WIFI 蓝牙一致的。。
发表于 2018-6-1 17:40:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很棒 感谢楼主 长知识了。。。迅维有你更精彩
发表于 2018-6-1 23:38:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PCIE的硬盘都是需要拆硬盘解绑的,然后11系统以后,单纯的改电阻是无法激活的,还需要买对应的序列号WiFi蓝牙,所以硬盘还是得干下来.
发表于 2018-6-2 23:29:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
解绑WiFi然后找马云买配套的序列号,现在没那么简单了
发表于 2018-6-3 12:28:30 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
谢谢 还想请教需要换339S00109的wifi芯片吗
发表于 2018-6-3 21:21:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
解ID得活 一般不接 自己忘掉密码的不多 基本都是不正常渠道弄来的
发表于 2018-6-4 17:52:23 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
4G 版的PAD 一个 都没搞过!
发表于 2018-6-5 21:46:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2018-6-5 21:47:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2018-6-5 21:47:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
4G 版的PAD 一个 都没搞过!                           3
发表于 2018-6-5 21:47:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
解绑wifi   pcie的硬盘需要解绑ddddddddddddddddd7678678678
发表于 2018-6-5 21:48:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
7777777777777777778888888888888888888888888888
发表于 2018-6-5 21:48:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很棒 感谢楼主 长知识了。。。迅维有你更精彩4566
发表于 2018-6-14 20:18:54 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2018-7-7 20:29:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 巴拿马 来自 巴拿马
想问下大神门iPad 6 3g版解id无wifi如何解决本人己换了wifi模块还是没有求解!
发表于 2018-7-8 00:58:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要换0251的WiFi,再就是装的时候不要去推WiFi,自动归位就可以了!
换了wifi模块0251还是没有,是不是iOS 11以上wifi绑定了基带了?  详情 回复 发表于 2018-7-8 20:58
发表于 2018-7-8 14:39:31 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
不论4G版还是WIFI解ID,必须更改电阻位置,然后购买序列号,WiFi、bt地址写入硬盘重新刷机才可以的。
我看原理图电阻是没装的我把它短接刷机黑屏进dfu模式三码己写刷机可激活进系统就是打不开wifi,开启按钮是关闭无法拔动打开蓝牙无限菊花搜索  详情 回复 发表于 2018-7-8 21:05
发表于 2018-7-8 20:58:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 巴拿马 来自 巴拿马
