查看: 1115|回复: 15
HP 440 G1不定时掉电有人修到过吗?
发表于 2018-5-21 17:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
刷过BIOS了,,就差干桥了,温度也不高。/
发表于 2018-5-21 17:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
摸下应该有芯片发烫厉害,肯定哪路供电不良
发表于 2018-5-21 18:29:44 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
不定时掉电的时间大概一下,有温度高  有电压  有风扇
发表于 2018-5-22 12:13:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主说清楚点呀,这个说的太 模糊了点吗、
发表于 2018-5-23 14:02:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
你最好报一下板号,,,,如果是A卡,,我建议你吹一下显卡试试
发表于 2018-5-24 12:36:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查下温控电路,或者直接先把保护的那个MOS管拆了
发表于 2018-6-2 11:27:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主,搞出来没有,说哈。。。。。。。。。
发表于 2018-6-5 17:02:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不定时掉电,应该就是,温度,电压, 散热,啥的吧
发表于 2018-6-5 17:23:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我记得温控问题 你可以看下我之前发过的帖子
发表于 2018-6-7 20:17:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,搞出来没有,说哈
发表于 2018-6-9 10:46:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个只能一个个慢慢排除了!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-6-20 13:47:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
要查供电信号呀看是否正常,测量阻值?????????????????????????
发表于 2018-6-20 13:51:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2018-6-20 14:29:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不定时掉电不一定要干桥,你在查一下其他信号正常吗
发表于 2018-6-20 14:49:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修机和我旁边的小兄弟一样的,修机从来不看图。怎么修的好机。
发表于 2018-6-27 22:39:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那就干啊
