- 积分
- 1
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-5-21
- 精华
接到一台乐视2手机,不开机,插上充电器充电电流只有100-200mA,开始以为是电池问题,拆机后搭上电池故障依旧,联想到朋友圈看到的一个分享就是描述这个故障现象的。拆出主板,打开屏蔽罩,找到电源右上角的电容,测对地值发现一个电容两边都对地为0,用烧机法,直接烧断故障电容,故障排除,开机正常!
值得注意的是,这个电容的非接地端对地值只有几十,开始还以为是还有其他电容漏电,但烧机是没有电流!同行可以借鉴!
