查看: 2352|回复: 12
清华同方高亮纯平显示器烧9302底4脚负12伏整流二极管4004求救
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-27 15:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
开始时水平一条亮线,经查虚焊补焊上机就烧4004,换了9302还是不行.其他元件测量也没发现问题.不上4004一半图象
[ 本帖最后由 liu13403327758 于 2007-7-27 17:58 编辑 ]
发表于 2007-7-27 16:57:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看看自举生压电容是不是已漏电短路了
发表于 2007-7-27 17:36:15 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
你换了后,各脚电压是多少呢?请报上来吧。
发表于 2007-7-27 17:53:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
1脚1v,2脚+11,3脚无,4脚无,5脚1v和2v跳,6脚+12,7脚0v和1v跳
发表于 2007-7-28 22:04:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
还是找不到问题,请大家帮忙看看
发表于 2007-7-28 22:23:03 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
4脚是接地还是接的负12V,多数是接的负12V哟,你这没有电压,看看是不是负12V电源有问题。
发表于 2007-7-29 00:06:57 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
是呀,是不是12V出问题了
发表于 2007-7-29 14:11:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
很可能是-12V整流二极管击穿或滤波电容击穿损坏了
发表于 2007-7-29 14:17:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
接的高压包负12伏 4004就是和高压包相连的,一接就烧我没接 所以就是没负12伏正常.换个4004能正常一会就烧了
发表于 2007-7-29 22:02:01 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不行在高压包用线绕几圈独立接出-12V试试。
发表于 2007-7-30 14:26:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢让大家费心了,终于搞好了.原来我换9302时没上散热片之间的绝缘朔胶,加上后换上uf2004就好了
发表于 2007-7-30 14:28:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
羞愧呀 太不仔细了 让大家白忙了
发表于 2007-7-30 15:04:40 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
也没有什么,祝贺你了邮这个错!  因为通过这次你吸取了很多呀,相信你今后不会再出类似的差错了。这多好呀,又没有交学费,只是去了一个整流管。如果没有这次,要是在一个比较贵的元件上出这种错就不值了。所以祝贺你了!
