- 积分
- 524
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-11-3
- 精华
ga h61m-s1 rev2.1 加电不掉电不显示,简单测量上电时有读BIOS动作,没有到内存。先写了一个BIOS故障还是一个样子。测量供电时发现Q24只有1.5V
VCC1.8V-PCH明显不对。往上追U3 LM358的3PIN ,vcc18-en 也只有1.5V。比较电压也是不对的。再往前查这个EN电压是由3VDAUL-PCH分压来的,3VDAUL-PCH这个电压实测只有2.7V,看来问题出在这里。3VDAUL-PCH这个电压是由Q62 1117三端稳压器转换而来。这个主板用 的是可调三端稳压器,型号EH11A,换了一个人个电压还是2.7V..最后找了一个1117-3.3 换上,拆掉R425 R430电阻,1接地,3.3V输出正常。上电正常亮机。
