标题: 联想y470 七宗“罪” [打印本页]
作者: mofe 时间: 2018-5-19 22:59
标题: 联想y470 七宗“罪”
联想y470
板号:LA-6751P REV:2.0
修机这么久,第一次碰到一个机器有7个问题的之多的。。。。虽说问题都没什么难度,
但这个故障数量也是醉了
没耐心的道友现在可以闪人了。。。
接到板子,发现内存供电处PL502上有根线,表笔一扫,短路。。。 测试发现 内存坏
第一罪:内存
插电,待机0.003,太低了。
发现公共点未完全导通。公共点只有18v左右,经查隔保电路第二个管子pq302击穿所致
第二罪 MOS管 PQ302
再次通电,待机电流还是0.003,不触发,没有3,5v。
据说此板正常待机为0.015,而且待机就有3,5v;修好后发现的却如此。
这里比较曲折
首先,16脚主供电腐蚀断线
踢掉芯片,飞线至焊盘,再装回去。
通电,线性什么的都出了,就pwm3,5v没出
测量发现1, 6脚0v,没有开启信号。
点火回路不多说,最后查到MAINPWON拉低所致
到了这
温控pu201,直接干掉
第三罪: 温控PU201
然后,开启有了,但还是没有3,5v. 具体:3v有0.38v左右的电压,5v没有
再次xxx一番,怀疑上管有问题。风枪吹掉,但这个.38还在
呵呵,不多说,直接换芯片后ok
第四罪:待机芯片PU401
再次通电,待机0.05,不触发。
待机电流偏大,还没完没了了
为此查看了很多帖子,正常待机就是0.015 断开5v节点后正常,说明5v后续电路有问题。但实在是太多了。。。。
先上电看看
上电,电流蹭蹭往上蹿直到掉电。 坐火箭是什么感觉:飞一般的感觉
多次测量,发现CPU是坏的。。。
第五罪:CPU
修到这,基本可以扔了
下午修完其他机器后没事干又拿出来练练手
换个CPU,上电测量, pl503没有电压
这个是1.8v的复合芯片。
打值,直接短路,断开电感,竟然是前短,芯片坏。
第六罪:1.8v供电芯片PU502
继续:
又发现VCCSA不对劲,貌似保护,而且电压也不对,有1.1v。。。(正常0.9)瞬间就没了
xxoo一番,发现EN信号不对,上电后0v
信号来自VCCP总线供电PG信号
好在有个0Ω电阻pr601,断开电阻,发现pg已发出 有正常的3.3v高电平
测电阻ok,没毛病;那就是芯片咯。
后来仔细测量,发现这个芯片坏的还真是有点意思
待机时 EN有2v,出来了一个本不该有的VCCSA电压,原来待机偏大的罪魁祸首在此。
触发后,EN又变为0v,它又是引发掉电的元凶。。。敢不敢再二点
第七罪:VCCSA芯片 PU601
再次通电,电流上去了,有多次跳变,应该可以了。
最后,来张亮机图。
没猜错的话,这机器估计是白忙活一场了,但遇到这等奇葩,也算是值了。。。
作者: 鑫茂电脑 时间: 2018-5-20 00:16
先抢个沙发,这种奇葩多故障不常见,加分鼓励!坐等精华。。。。
作者: 541872190 时间: 2018-5-20 00:45
这是人为的故障吧?不然 怎么可能会这么多坏了的 人为的搞坏
作者: manzxq 时间: 2018-5-20 06:08
还要保修期,故事可能还\没完,呵呵,遇到这机器好想哭。哈哈
作者: yys1990 时间: 2018-5-20 08:05
这样的机子楼主都没放弃!好有医德啊!!
作者: razamominbhat 时间: 2018-5-20 08:15
Good job done and very well posted
Thanks boss
作者: 371049597 时间: 2018-5-20 08:15
耐心很好。值得学习。奇葩故障多故障不常见。
作者: 泥人陈 时间: 2018-5-20 08:39
牛A与牛C之间是牛B吗?哈哈哈哈哈哈
作者: 心海无澜18 时间: 2018-5-20 08:44
楼主很认真详细!!思路清晰!!赞1个!
作者: 邹强 时间: 2018-5-20 08:51
楼主 思路清晰,这个板子也好修的
作者: SILL 时间: 2018-5-20 08:55
群主非常有耐心,,,,,,技术非常硬;;;;;;;;;;;佩服
作者: 握不住的沙 时间: 2018-5-20 09:18
修两三个问题就差不多了再多就不修了
作者: CPUPWRGD 时间: 2018-5-20 09:27
没有换桥 这个不现实 呀 哈哈
作者: hf799hubo 时间: 2018-5-20 09:27
这是修机还是整人,分明就是上家下套吧,正常情况下不可能有这么多问题吧,就算进水也不至于这么多吧,只能无事修修
作者: 快捷数码维修 时间: 2018-5-20 09:31
有耐心,思路清晰,但成本太高,可能要白忙豁了
作者: ぃ青春苦短 时间: 2018-5-20 09:33
这种应该是上家动过手脚了吧?很少CPU和内存同时坏,而且还那么多故障。
作者: hyy 时间: 2018-5-20 09:38
这个是y470?????
作者: liyan7230 时间: 2018-5-20 09:52
好耐力啊 给了我早放弃了 感谢分享
作者: yanbo 时间: 2018-5-20 09:54
这成本也太高了 一般的都没有耐心了!好在CPU不是焊在板子上的!
作者: 长安长 时间: 2018-5-20 09:55
厉害,NB,给你加分了
作者: walkman0904 时间: 2018-5-20 10:01
理论功夫扎实,CPU供电电路没坏 十有八九CPU被人掉包啦
作者: a55940 时间: 2018-5-20 10:02
这个不是正常损坏吧? 板子上的东西等于坏完了
这个板子也就俩百多 感觉大问题都没必要维修了
作者: hylty 时间: 2018-5-20 10:04
我好奇为啥这么多毛病 啥原因引起的
作者: 本人新手 时间: 2018-5-20 10:06
问题这么多
作者: xiaobao3g 时间: 2018-5-20 10:11
牛A与牛C之间是牛B吗?哈哈哈哈哈哈
作者: 我锋我有型 时间: 2018-5-20 10:26
应该是进水的机器,没有及时维修处理,烧出来的问题有点多
作者: 桂林海华 时间: 2018-5-20 10:27
遇见大神,路过的坐下沙发看看大神修机
作者: 695985543 时间: 2018-5-20 10:30
你在开玩笑 这个是Y470 ????? G470吧!!!
作者: 浪迹A天涯 时间: 2018-5-20 10:31
楼主的Y470主板长这样???
作者: 245738299 时间: 2018-5-20 10:32
楼主是强人啊,这贴要火啊。……………
作者: pengxin 时间: 2018-5-20 10:36
这是g470吧
作者: 爱过你 时间: 2018-5-20 10:40
这个应该是G470吧,不是Y470吧,,
作者: shenxifeng 时间: 2018-5-20 10:44
真不错,学习了,楼主思清晰
作者: pierofly 时间: 2018-5-20 10:45
作者: haohaikeji 时间: 2018-5-20 10:52
不放弃,永不离弃,坚持在坚持,研究在研究楼主医德值得敬佩
作者: 广州迅芯科技 时间: 2018-5-20 11:00
侦探
高手
作者: VIP&小新 时间: 2018-5-20 11:20
楼主技术666,学习了,这板子问题可真多啊
作者: mofe 时间: 2018-5-20 11:49
今天特意看了下,这及其的确是g470,不好意思,打错了
作者: mofe 时间: 2018-5-20 11:50
谢谢加分
我是下午闲的蛋疼,不然谁还修这破烂
作者: mofe 时间: 2018-5-20 11:53
几个意思?是不是嫌我还不够惨
作者: mofe 时间: 2018-5-20 11:55
没事,有块料板。反正下午也没事干。。。。。。。
客气了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: lixiangliuyi 时间: 2018-5-20 11:56
同行人为做的故障,但是又没有干死的那种,看来这个客户也是刁钻的料,导致最后这笔生意没成交,直接一路火花带闪电干死算了,,,,
作者: mofe 时间: 2018-5-20 11:56
额,貌似搞错了。。。。。。捂脸
作者: mofe 时间: 2018-5-20 11:58
谢谢加分
作者: mofe 时间: 2018-5-20 11:59
我怀疑内存也被掉包了。。。。。。。。。。。。。。
作者: mofe 时间: 2018-5-20 12:01
进水机,一切皆有可能呀。。。。。。
机器喝过水。。。。。。。。。。。。。。
作者: mofe 时间: 2018-5-20 12:04
是G470,搞错了
作者: mofe 时间: 2018-5-20 12:07
额,说来惭愧,其实是下午闲的蛋疼。
作者: mofe 时间: 2018-5-20 12:10
貌似很有可能呀,不过这种事可不好直接问
作者: 占卜‰ 时间: 2018-5-20 12:17
这么多问题。。。也是醉了。。。
作者: 水滴石穿 时间: 2018-5-20 12:18
进水的机子,我都先测测U啊,内存啊,硬盘什么的,大件有没有问题,不然成本太高,客户不一定会修的,到时候就白搞了
作者: hfsjkuf2 时间: 2018-5-20 12:27
这分明是G470吗?修好成本也不低啊
作者: 海成科技1888 时间: 2018-5-20 12:34
这么多故障。。。楼主真耐心
作者: drema 时间: 2018-5-20 12:37
这个板的常出现的问题都被你弄完了。
作者: mofe 时间: 2018-5-20 12:39
嗯,是G470,一不小心搞错了
作者: mofe 时间: 2018-5-20 12:41
嗯,有道理。反正也闲的,白搞就白搞了吧
额,看来这板子很坑呀。。。。。。。。。。。
作者: zerui 时间: 2018-5-20 12:47
不错 楼主有我的水平 老司机 赞。
作者: zerui 时间: 2018-5-20 12:48
作者: virginlulu 时间: 2018-5-20 12:55
这修的艰难了!已经不划算了!!!!!!!!
作者: zouxibo 时间: 2018-5-20 13:01
这机器应该是被上家做过手脚的 楼主的武艺牛X呀 。这么多故障 是修多久时间咯 。
作者: 李漂渺 时间: 2018-5-20 13:26
还少了一宗罪 你把机器型号写错了
作者: 咏乐汇 时间: 2018-5-20 13:39
楼主厉害 学习了 精神值得学习 谢谢分享
作者: mofe 时间: 2018-5-20 13:47
别说了,这是个意外
作者: mofe 时间: 2018-5-20 13:48
综合时间应该有3小时吧。。。。。。。
作者: mofe 时间: 2018-5-20 13:51
不带这么自夸的
作者: zhry 时间: 2018-5-20 13:59
这种板子拿来练手还是不错的,这板太有代表性了,要是给新手练手非常不错,修好就毕业了
作者: wangfa198506 时间: 2018-5-20 14:03
楼方修好真的不容易啊!真是厉害。佩服
作者: wangfa198506 时间: 2018-5-20 14:04
楼主修好真的是不容易啊!这么多的问题。都被楼方修好了。
作者: 熊氏家族 时间: 2018-5-20 14:08
这种奇葩多故障不常见,好耐力啊 给了我早放弃了 感谢分享!
作者: xincity2019 时间: 2018-5-20 14:14
联想笔记本产品,就是一个巨大的坑。供电问题偷工减料,批量产品故障
作者: zouxibo 时间: 2018-5-20 14:21
大神级的师傅咯 要叫俺修 可能几天也不一定走得出来 。呵呵
作者: jialei1125 时间: 2018-5-20 14:43
要板子成这样我就不修了,浪费时间。
作者: vistaspn1 时间: 2018-5-20 15:17
我的老天还七宗罪,楼主直接弄个剧情拍电影去吧
作者: zhouweichuan 时间: 2018-5-20 15:26
机器这么多问题还修个啥
作者: xunweiweixiulu 时间: 2018-5-20 16:29
这个是g470吧,万能的楼主
作者: whiteyang2011 时间: 2018-5-20 16:44
不知道 你花了多少时间修好的,
作者: mofe 时间: 2018-5-20 16:45
好犀利的眼神,没想到我隐藏这么久居然被看出来啦
作者: mofe 时间: 2018-5-20 16:53
这个嘛?嘿嘿,你懂得
作者: 联想笔记本维修 时间: 2018-5-21 12:51
你这是G470吧,怎么看都不是Y470的主板啊
作者: mofe 时间: 2018-5-21 13:30
是G470的,一不小心搞混了
作者: 傲冰 时间: 2018-5-21 13:41
昨天一个Y470搞死我了,开始大短,以为通病 ,结果不是,是桥供电场管击穿,换了后触发不显,摸桥发烫 ,换了桥后电流上到1.3掉到0.5,换CPU后开机正常,亏了
作者: mofe 时间: 2018-5-21 13:50
亏大发了,哇哈哈哈
作者: 诚友笔记本 时间: 2018-5-21 13:53
这么多问题的机器还是头一次听说
作者: 奔程电脑科技 时间: 2018-5-21 14:23
好帖 楼主技术过的 精华。借鉴了
作者: 睿捷笔记本 时间: 2018-5-21 14:43
我靠,,问题那么多,板子是从哪里捡来的 啊 哈哈哈
作者: 烈日龙枪 时间: 2018-5-21 14:47
总结的是不错 就是可惜了 这种机器很难碰到了
作者: 诚迅维快 时间: 2018-5-21 14:47
这种奇葩多故障不常见,谢谢楼主分享
作者: zw11223344 时间: 2018-5-21 14:50
人才啊,这么些问题都修好了,佩服
作者: machao123 时间: 2018-5-21 15:05
哎 遇到这种问题 头脑都得炸 这个主板也不贵啊 要是我 直接换主板了
作者: wkxun7 时间: 2018-5-23 10:34
这么多坏的东西 要是我早不修了。。。。
作者: 梦着你的梦 时间: 2018-5-23 13:21
我自己昨天也修了一台Y470 只是通电不触发而已 看到楼主持之以恒的修好这张主板 还是挺值得我们学习的。
谢谢楼主的 分享
作者: tryyy 时间: 2018-5-23 14:13
联想Y系列的本子 故障有时候很坑 像这种多故障的很多机子都存在的 大多都是连锁反应 但这么多的 有可能二修机或者刚开始短路的 时间久了故障扩大了
作者: 芯诚维修001 时间: 2018-5-23 16:21
很难碰到这个多 的 问题 ,,,,,,,,,,,,,,,少见
作者: 笔记本风扇 时间: 2018-5-23 16:27
进来学习一下楼主学些一下 楼主的耐力
作者: mofe 时间: 2018-5-23 19:56
客气了,分享是种美德。。。。。。。。。。。。。。。。。。
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
