查看: 2790|回复: 10
联想S405 开机自动进BIOS,掉电,难触发,通病。
发表于 2018-5-19 18:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
问题就是开机小板的小的那个复位按键的问题,拆掉就能解决。这机型还分AMD,和因特尔两个芯片组的,问题也是一样的。遇到过三台了,没时间发帖,希望能加点分,感谢!!!
参与人数 2下载分 +6 +6 收起 理由
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-19 18:57:30 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这机子不是AMD的U爱虚吗?烤好过好几台
发表于 2018-5-19 18:58:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享,先收藏了。希望以后用的着、
发表于 2018-5-19 19:08:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
收藏了,说不定下次就能用上。!!!!
发表于 2018-5-19 20:42:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是通病了,直接那个小键取了就可以了,联想这个机子最喜欢出这个问题,有时还不触发
发表于 2018-5-19 21:15:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个问题确实有哦
发表于 2018-5-19 21:47:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个开关长期都不按,容易受潮,漏电,然后EC不能正常工作
发表于 2018-5-20 10:51:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
群主非常有耐心,,,,,,技术非常硬;;;;;;;;;;;佩服
发表于 2018-5-20 10:59:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个貌似还没有遇到过啊,先搜藏下了啊
发表于 2018-5-20 11:08:37 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个必须顶,下次遇到就直接秒杀
发表于 2018-5-20 11:54:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                                    就是那个恢复按键。
